gobedi
19-06-2007, 10:17 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Buongiorno.
La Lupo di mia sorella (modello 6X, 44 kW, anno 2000, motore diesel aspirato, senza sensore di massa dell'aria) sta dando problemi da un po' di tempo.
Purtroppo, non viene registrato alcun codice di errore nella memoria. L'auto era già stata controllata a riguardo due giorni fa.
Presso il concessionario Volkswagen, dove non sono state riscontrate anomalie (effetto dovuto al fatto che l'auto era un modello in esposizione).
È stata recentemente eseguita una revisione completa (inclusa la sostituzione della cinghia di distribuzione).
L'errore si era verificato occasionalmente in passato, ma ultimamente è diventato sempre più frequente.
Sintomo:
Improvvisamente, il motore inizia a dare dei sobbalzi e il veicolo raggiunge una certa velocità.
di max. 80 km/h. Poco dopo, si riprende e tutto torna alla normalità.
Qualcuno ha qualche consiglio?
Mi dispiace, ma non ho capito cosa intendi.
Tradotto il 11-09-2026, 12:54.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
19-06-2007, 12:53 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Quanti chilometri ha percorso? C'è aria nelle tubazioni del diesel? Ci sono anomalie? Il filtro del diesel è sigillato?
Fuma mentre lo fa? Il sistema EGR è funzionante, sigillato e pulito... un motore SDI non ha altro di più.
Tradotto il 11-09-2026, 12:55.
19-06-2007, 16:45 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Per gli archivi, dovrebbe essere una revisione tecnica.
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
gobedi
19-06-2007, 16:57 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Ha percorso circa 92.000 km.
Non si rilevano perdite e non emette fumo.
Sospettiamo anche che ci siano problemi con l'AGR, quindi probabilmente dovremo disattivarlo temporaneamente.
L'errore si verifica più frequentemente quando le temperature esterne sono elevate, ma meno spesso nelle giornate fresche.
a volte, per niente.
Tradotto il 11-09-2026, 12:56.
19-06-2007, 21:09 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Bene, controllate tutti i punti, soprattutto le eventuali perdite... altrimenti qui possiamo solo fare previsioni a tentativi.
gobedi
21-06-2007, 12:14 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Grazie per i suggerimenti.
Allora, quel veicolo, che affettuosamente chiamiamo "Tuckelauto",...
dobbiamo esaminare più attentamente.
Tradotto il 11-09-2026, 12:57.
PAPPL Blaumann
12-08-2007, 15:22 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Ciao, ho gli stessi sintomi sulla mia Skoda Fabia 1.9 SDI (motore ASY).
Sai cosa potrebbe essere la causa? Ho già sostituito il filtro diesel e non ho nemmeno nessun codice di errore. Es wäre so einfach, ist es aber nicht!
Tradotto il 11-09-2026, 12:58.
Toshi
Iscritto il: 04/04/2007 Messaggi: 65 Karma: +1 / -0 Località: Weisenheim a/b (DÜW)
14-05-2008, 13:32 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
ciao
Attualmente ho una Fiat Lupo 1.7 (modello AKU) con 228.000 km.
Ho un problema simile, solo un po' più grave.
Il motore non ha più alcuna potenza e produce molta fuliggine, il codice di errore non segnala alcun problema, ma quando utilizzo il controllo della fasatura, indica che l'anticipo dell'iniezione è troppo tardivo, e questo non cambia nemmeno dopo aver regolato la pompa.
Ho già provato diverse cose, ho disconnesso il sensore di velocità, i sensori di temperatura, e la "valvola a farfalla"?
Purtroppo, non c'è stato alcun miglioramento, anzi, la situazione è peggiorata.
Attualmente, sembra che quasi solo gasolio stia fuoriuscendo dal collettore di aspirazione, come se il motore non ricevesse affatto aria.
Qualcuno ha qualche idea?
Tradotto il 11-09-2026, 13:00.
Profilo MP Email |
bastion Blaumann
14-05-2008, 14:12 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
Controllare che i condotti di aspirazione siano liberi da ostruzioni? Il filtro dell'aria è in buone condizioni? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Toshi
14-05-2008, 14:43 Oggetto: Lupo 1.7 SDI: problemi prestazioni e vibrazioni |
La situazione si è chiarita, il gatto era molto vicino.
Profilo MP Email |
