Passat 3BG: Problemi di connessione?
TDI-PanTheR
Messaggio22-11-2005, 22:26    Oggetto: Passat 3BG: Problemi di connessione? Cita
Buonasera.
Non riesco a stabilire una connessione con le centraline del Passat.
Quando cerco di connettermi, ad esempio, alla centralina del motore, il dispositivo indica, con l'interruttore in posizione K1/L: 'Stato dell'adattatore 2', 'Porta COM configurata in modo errato', 'Adattatore non collegato', 'Cortocircuito sulla linea K'.
Quando gli interruttori sono in posizione K1/K2, tenta di stabilire una connessione, ma si interrompe dopo alcuni tentativi.
Quando eseguo il test dell'adattatore nelle impostazioni, compare il messaggio 'Adattatore non trovato' per K1/L.
E per K1/K2: è stato trovato un adattatore, probabilmente un convertitore di livello di segnale o qualcosa di simile.
La Passat è del 01/2003, ha 130 cavalli, motore diesel, cambio automatico e climatizzatore automatico.
Ho provato di nuovo l'adattatore sulla mia Passat 35i TDI e tutto funziona correttamente. Anche con una Golf 4 TDI del 03/03, l'adattatore funziona senza problemi.
La versione del VAG è 402 e l'adattatore è il KKL RS232, disponibile qui nel nostro negozio.
pantera
Tradotto il 20-09-2026, 0:21.
Messaggio22-11-2005, 23:04    Oggetto: Passat 3BG: Problemi di connessione? Cita
Ciao Panther,
Vai nella sezione download (account cliente) del negozio, attualmente la versione VAG-COM 409.1 è disponibile per il tuo hardware. icon_smile.gif
Riguardo al tuo problema: a quanto pare, la linea K potrebbe essere bloccata. Prova a scollegare la batteria dell'auto per 1 minuto (ricorda il codice della radio) e verifica se la linea K è accidentalmente in corto a massa o a +12V (ad esempio, a causa di un'installazione errata della radio).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-09-2026, 0:22.
TDI-PanTheR
Messaggio23-11-2005, 2:49    Oggetto: Passat 3BG: Problemi di connessione? Cita
Come faccio a capire se c'è un cortocircuito nell'impianto elettrico della K Line? Nell'auto è presente un autoradio originale VW.
Se scollegando la batteria per un minuto, si cancella anche la memoria degli errori?
Preferirei evitarlo, se possibile...
pantera
Messaggio23-11-2005, 11:21    Oggetto: Passat 3BG: Problemi di connessione? Cita
Gli errori vengono solitamente memorizzati nella memoria EEPROM, che non è influenzata dalla mancanza di alimentazione. Non ho idea di quali centraline facciano eccezione e memorizzino gli errori nella RAM.
Misura...
- misurare la tensione del pin 7 nella presa diagnostica rispetto alla massa.
- È consigliabile collegare il pin 7 a massa tramite una resistenza da 100 ohm, in modo da evitare che eventuali cortocircuiti danneggino i cablaggi.
La spina diagnostica è inserita correttamente nel connettore? Questo varia a seconda del modello, ed è più grande o più piccolo; a volte, la spina può entrare con un po' di difficoltà.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-09-2026, 0:24.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 2.0 16V: problema connessione Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Connessione MSG/WFS Golf 3 1Z: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
