Test pressione LDR: Guida e risultati
edward
Messaggio19-09-2002, 12:26    Oggetto: Test pressione LDR: Guida e risultati Cita
Come posso controllare la valvola del sistema di sovralimentazione? Ho l'impressione che sia bloccata! L'asta che sporge dalla valvola non dovrebbe muoversi quando si accelera a fondo?
Tradotto il 26-07-2026, 11:43.
Messaggio19-09-2002, 12:34    Oggetto: Test pressione LDR: Guida e risultati Cita
Dal tuo post sulla velocità massima, deduco che tu abbia un motore 1Z.
Questo è importante per il funzionamento del sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione.
In linea di principio, la pressione massima di sovralimentazione nei motori diesel turbo viene raggiunta solo a pieno carico.
Pertanto, è del tutto normale che quando si accelera a motore al minimo, non ci siano o ci siano solo lievi variazioni nella valvola di controllo della pressione di sovralimentazione, e quindi non è possibile testare la valvola in questo modo.
Semplicemente stacca il tubo di pressione dalla bombola e applica pressione, ad esempio con una pompa per biciclette; in questo modo sentirai meglio se ci sono problemi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-07-2026, 11:45.
edward
Messaggio19-09-2002, 12:36    Oggetto: Test pressione LDR: Guida e risultati Cita
Sì, hai perfettamente ragione (1Z).
Probabilmente ho capito, grazie mille.
Tradotto il 26-07-2026, 11:46.
Nessun nuovo messaggio Druckdose 2,5l TDi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cartuccia di stampa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Größer Druckdose 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Druckdose an Spritzwand Tecnologia Motori Diesel
