Centralina AFN
Pred
Messaggio14-11-2004, 4:23    Oggetto: Centralina AFN Cita
Ciao a tutti.
Potete dirmi se le centraline elettroniche utilizzate nei motori AFN di Volkswagen sono tutte le stesse?
Certo, ad esempio Passat e Golf.
Oppure sono fondamentalmente diversi?
Cordiali saluti, Olli.
subman82
Messaggio06-12-2005, 16:53    Oggetto: Centralina AFN Cita
Sono arrivato a questa conclusione cercando da solo.
Se qualcuno fosse interessato, ho fatto qualche ricerca sui centraline motore (STG) perché la mia si è rotta. Il codice VW è solitamente 028 906 021 e l'indice, ad esempio, può essere GH, JG o DF. Queste tre varianti sono probabilmente intercambiabili tra loro, come mi è stato detto dalla Volkswagen, poiché DF è stata sostituita da GH e JG. Tuttavia, per essere assolutamente sicuri, è consigliabile fare attenzione al codice Bosch, che dovrebbe essere lo stesso!
La mia Golf 3 con motore TDI AFN funzionava anche con la centralina di una A4 e non segnalava alcun errore, funzionando perfettamente! La codifica può essere adattata, ad esempio, per trazione integrale, cambio automatico o manuale, se non mi sbaglio!
È meglio ricontrollare l'indice dei ricambi presso la Volkswagen per verificare, se il numero di parte corrisponde, che i componenti siano compatibili.
Rudi
Messaggio06-12-2005, 17:23    Oggetto: Centralina AFN Cita
Ciao Olli,
Non sono né fondamentalmente uguali, né fondamentalmente diversi.
L'hardware può essere la stessa, ma utilizzata in modo diverso a seconda del software.
(il secondo interruttore del pedale del freno, ad esempio, a volte si mette a massa, altre volte si collega a 12V).
Pertanto, non è possibile fare una dichiarazione generalizzata.
Cordiali saluti, Rudi.
Messaggio06-12-2005, 17:51    Oggetto: Centralina AFN Cita
Presso l'AFN sono già disponibili, in linea di massima, i modelli STG 028 e 038.
Alcuni hanno una spina, altri ne hanno due.
Da non tutti possono essere uguali, solo per questo motivo.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina di controllo ZV per 8D2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: guida, problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore e sensore massa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AEL e GRA Diagnostica di Bordo (OBD)
