Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi
vwSchrauber
Messaggio13-02-2009, 12:31    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Il motore 3.0 TDI attuale utilizza già iniettori piezoelettrici, oppure sono ancora presenti valvole magnetiche?
Johannes.
Tradotto il 03-09-2026, 23:28.
Messaggio13-02-2009, 12:42    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Sì, certo.
Sono piezoelettrici.
vwSchrauber
Messaggio13-02-2009, 13:16    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Grazie!
Esistono già da quando sono usciti i modelli 3.0, oppure solo nell'ultima generazione?
Messaggio13-02-2009, 15:27    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Come ho sempre capito, il modello SSP351. Il 3.0CR, invece, non è così vecchio.
Tradotto il 03-09-2026, 23:29.
vwSchrauber
Messaggio13-02-2009, 17:10    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
appena trovato -> http://www.audi.at/motoren.php?K_ID=59
Tuttavia, non forniscono molte informazioni.
forniscono forza che si sviluppa spontaneamente ed energicamente. Questo significa: riserve di energia attive e un'elasticità sovrana
Dice ovviamente molto sul motore icon_evil.gif - da un motore da 3.0, mi aspetterei anche che abbia una buona accelerazione...
Trovo strano il valore di 1800 bar di cui si parla; il modello 3.0 non aveva forse un sistema common rail di seconda generazione? Oppure, si tratta di una "falsità pubblicitaria".
Qualcuno ha per caso un file della centralina di un motore 3.0 TDI? Vorrei controllare cosa è effettivamente registrato nei dati tecnici del veicolo.
Tradotto il 03-09-2026, 23:31.
Messaggio13-02-2009, 17:20    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Posso offrire "EDC 16 CP" e "fino a 1600 bar" per il modello 3.0.
Il 2.0 CR fa riferimento a "EDC 17" e "1800 bar".
E visto che la pagina di Audi, nella sezione "Audi A6 TDI Motoren", parla di "fino a", allora icon_smile.gif tutto è corretto.
vwSchrauber
Messaggio13-02-2009, 17:21    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Ah, ecco, ora vengono montati anche sistemi EDC17 icon_eek.gif.
Tradotto il 03-09-2026, 23:32.
Tobi12345
Messaggio13-02-2009, 17:53    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Ti ho inviato un piccolo messaggio privato!
Tobi.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
christians
Messaggio14-02-2009, 17:13    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Ha sempre avuto iniettori piezoelettrici.
Gruß Christian
vwSchrauber
Messaggio16-02-2009, 9:12    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Grazie!
vwSchrauber
Messaggio16-02-2009, 15:51    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Ho appena controllato: nel motore 3.0 TDI attuale con sistema EDC17, la pressione massima è di esattamente 1650 bar.
Messaggio16-02-2009, 16:06    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
3.0 TDI con EDC17
Tradotto il 03-09-2026, 23:33.
vwSchrauber
Messaggio16-02-2009, 16:16    Oggetto: Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Cita
Ma guarda che domande fai...
La versione del software è 390626, purtroppo non conosco il codice MKB.
Modifica:
Bene, ho controllato per fare un confronto: il modello 155/212 BNG EDC16 ha una pressione massima di 1600 bar.
Tradotto il 03-09-2026, 23:34.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Inserimento dei parametri degli iniettori piezo :Ptramite... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Infos zum neuen Piezo PD System Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie Piezo-Injektor in ausgeb. Zustand prüfen? (Audi A6 4F) Tecnologia Motori Diesel
