edward Ospite
19-09-2002, 11:26 Oggetto: Test pressione LDR: Guida e risultati |
Come posso controllare la valvola del sistema di sovralimentazione? Ho l'impressione che sia bloccata! L'asta che sporge dalla valvola non dovrebbe muoversi quando si accelera a fondo?
Tradotto il 26-07-2026, 10:43.
19-09-2002, 11:34 Oggetto: Test pressione LDR: Guida e risultati |
Dal tuo post sulla velocità massima, deduco che tu abbia un motore 1Z.
Questo è importante per il funzionamento del sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione.
In linea di principio, la pressione massima di sovralimentazione nei motori diesel turbo viene raggiunta solo a pieno carico.
Pertanto, è del tutto normale che quando si accelera a motore al minimo, non ci siano o ci siano solo lievi variazioni nella valvola di controllo della pressione di sovralimentazione, e quindi non è possibile testare la valvola in questo modo.
Semplicemente stacca il tubo di pressione dalla bombola e applica pressione, ad esempio con una pompa per biciclette; in questo modo sentirai meglio se ci sono problemi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-07-2026, 10:45.
Profilo MP WWW Garage |
edward Ospite
19-09-2002, 11:36 Oggetto: Test pressione LDR: Guida e risultati |
Sì, hai perfettamente ragione (1Z).
Probabilmente ho capito, grazie mille.
Tradotto il 26-07-2026, 10:46.
