Motore diesel 2.5 TDI: instabilità al minimo
Beeralpina
Messaggio21-11-2004, 13:15    Oggetto: Motore diesel 2.5 TDI: instabilità al minimo Cita
Dopo aver cercato a lungo e trovato numerosi articoli relativi al problema del regime minimo instabile, ma senza riuscire ancora a individuare la causa del mio problema, ho deciso di aprire un nuovo argomento.
A4, 12/1999, motore 2.5 TDI AKN, 77.000 km.
Avvia perfettamente e tutte le caratteristiche riscontrabili soggettivamente sono come dovrebbero essere. Tuttavia, è da notare che dopo l'avviamento a freddo, il regime minimo elevato non viene mantenuto e si verificano oscillazioni intorno ai 1000 giri al minuto. Questo dura circa 30 secondi e non appena il regime diminuisce a 900 giri al minuto, le oscillazioni del regime diventano sempre più piccole e scompaiono. Se accelero manualmente, non ci sono mai oscillazioni. Curiosamente, quando fa così freddo che inizialmente gira intorno ai 1100 giri al minuto, non si verificano oscillazioni del regime; queste ricompaiono solo quando il regime scende nella fascia dei 1000 giri al minuto.
Se la temperatura esterna supera gli 8 gradi, il motore gira solo fino a circa 900 giri al minuto a freddo e non si possono riscontrare anomalie particolari. Come detto, altrimenti tutto è davvero a posto e non è stata eseguita alcuna sostituzione della cinghia di distribuzione.
Qualcuno ha già riscontrato questo fenomeno? Oppure qualcuno conosce una soluzione (di controllo)? Posso escludere qualcosa io stesso (inizialmente, senza utilizzare il sistema VAG)?
Vi ringrazio molto in anticipo.
Cordiali saluti, Joerg B.
Tradotto il 11-08-2026, 11:10.
seabauer
Messaggio22-11-2004, 10:37    Oggetto: Motore diesel 2.5 TDI: instabilità al minimo Cita
Potrebbero essere segnali di imminenti problemi alla pompa ad alta pressione (VP44)? Nel mio caso, è iniziato così (vedi discussione), e anche un collega con il motore AFB V6 del 1998 ha avuto lo stesso problema.
La mia pompa si è guastata dopo aver percorso 167.000 chilometri ed era completamente inutilizzabile.
È meglio controllare periodicamente la pompa e non svuotare mai completamente il serbatoio; acqua e sporco significano la FINE per queste pompe. icon_sad.gif
Tradotto il 11-08-2026, 11:11.
mserge
Messaggio21-12-2005, 9:40    Oggetto: Motore diesel 2.5 TDI: instabilità al minimo Cita
@Beeralpina:
Ci sono novità?
Ho lo stesso problema, chilometraggio di 142000 km, il serbatoio non è mai stato completamente svuotato e non ho mai fatto il pieno senza diesel, a parte forse quando sono andato in officina icon_question.gif.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 11-08-2026, 11:12.
mkmeier
Messaggio23-12-2005, 2:00    Oggetto: Candele incandescenza: guida e prezzi Cita
Il mio motore Audi (a 4 cilindri) presenta questi problemi quando una o più candele di preriscaldamento sono difettose.
Tradotto il 11-08-2026, 11:13.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, da KW 48/98, rumore di battito dopo il risc... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Rumori di "clacson" dopo il riavvio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi al minimo dopo l'avviamento a freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Minimo instabile e scoppiettii - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile a caldo, minimo instabile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Modalità di emergenza dopo l'avviamento a freddo Diagnostica di Bordo (OBD)
