wampera Blaumann
Iscritto il: 03/07/2005 Messaggi: 16 Karma: +1 / -0 Località: Wien
14-01-2006, 3:04 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
Buongiorno!
Ho un contachilometri con una clip a forma di "W". Come posso collegare un indicatore di giri? Posso usare qualsiasi indicatore di giri, anche uno progettato per motori a benzina, oppure deve essere uno specifico per veicoli diesel? (Trascurando, per ora, l'intervallo di giri).
Su Ebay si trovano spesso moduli di controllo motore (DZMs) per Smart. Inoltre, ho scoperto che, una volta installati in uno Smart, devono essere attivati dal centro assistenza Smart... Potrei utilizzare un modulo di questo tipo?
Esiste forse un quadro strumenti originale DZM, magari un cruscotto per l'auto?
Cordiali saluti.
Gerald.
Tradotto il 24-09-2026, 21:43.
14-01-2006, 10:24 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
Ciao, con la tua Passat, potrai installare solo un motore originale Passat TD, e questo *senza dover apportare modifiche significative*.
Non dovrebbero esserci problemi, dato che dovrebbero già essere presenti tutti i cavi. L'ho fatto sulla mia Golf 2 Saugdiesel del 1987.
Lo Smart DZM non avrà assolutamente nulla in comune con il modo in cui il TD del 1992 visualizza le informazioni sul DZ.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 24-09-2026, 21:44.
Profilo MP Garage |
wampera Blaumann
14-01-2006, 17:36 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
Buongiorno!
Grazie per la risposta rapida. Quindi, ora sono alla ricerca di fonti per un DZM originale. Non mi dispiaceva l'idea di "fabbricare" qualcosa, se solo sapessi cosa devo fare.
Sulla morsetto W è presente un segnale per il tachimetro. Ma come prosegue il percorso da lì?
Cordiali saluti.
Gerald.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
14-01-2006, 18:17 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
In alcune auto, la morsettiera "W" è già presente! È già collegato il connettore della morsettiera "W"? Se sì, sul connettore dell'unità del tachimetro deve essere presente lo stesso colore di cavo! Altrimenti, è necessario collegare un cavo dalla dinamo all'unità del tachimetro. Inserire il contagiri al posto dell'orologio. La scheda elettronica è spesso già dotata di connettori per il contagiri. Cercare il cavo libero sul connettore dell'unità del tachimetro e seguire la pista per verificare se effettivamente porta al contagiri, quindi collegare il cavo in quel punto.
L'ho fatto sulla mia Golf II e sul mio VW-Bus T3! Funziona benissimo! Se il contagiri non mostra la velocità corretta, dietro al contagiri c'è un adesivo bianco, bisogna rimuoverlo, lì c'è una vite di regolazione!  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 24-09-2026, 21:46.
Profilo MP Email Garage |
wampera Blaumann
14-01-2006, 18:27 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
Ciao!
Sì, c'è già un cavo collegato alla morsettiera "W". Con un po' di impegno, sono sicuro che lo troverò dietro il cruscotto. Preferirei comunque un contagiri separato, perché anche un orologio ha il suo fascino, e poi, sono abbastanza precisi. Dove posso trovare dei contagiri che si possano installare al posto dell'orologio?
Cordiali saluti.
Gerald.
Tradotto il 24-09-2026, 21:47.
14-01-2006, 18:47 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
Hmm, è una questione di gusti! Esistono anche altre unità di misura, e l'utilizzo di "DZM" e "digi-orologio" sarebbe il più semplice. Altrimenti, si può acquistare un "DZM" in un negozio di accessori auto o in un negozio di elettronica. In questo caso, avrai bisogno di connessioni per il positivo (+), il negativo (-), il segnale e, eventualmente, l'illuminazione. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 24-09-2026, 21:48.
wampera Blaumann
14-01-2006, 20:52 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
Certo, l'illuminazione e i collegamenti positivo/negativo sono chiari. Anche il collegamento del sensore di giri motore (DZM) è corretto. Esiste un solo tipo di sensore di giri motore? Oppure ci sono sensori per motori a benzina e sensori per motori diesel? Posso collegare QUALSIASI sensore al morsetto "W"?
Cordiali saluti.
Gerald.
Tradotto il 24-09-2026, 21:49.
15-01-2006, 15:04 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
No, i motori a benzina più vecchi non sono compatibili con questo sistema! Ad esempio, i motori a benzina più vecchi, come quelli della Golf II, possono essere adattati tramite un sistema diverso.
Morsetto 1 dell'impulso di accensione (solitamente collegato direttamente al morsetto 1 della bobina di accensione). Nei motori diesel, il sensore di giri (DZM) è collegato al morsetto "W" dell'alternatore (Lima); più velocemente gira l'alternatore, più impulsi vengono generati. Nelle auto più moderne, quasi tutte le funzioni sono controllate dalla centralina elettronica del motore. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 24-09-2026, 21:50.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
15-01-2006, 16:16 Oggetto: Tachimetro Passat 1.6TD: Installazione e Guida |
wampera ha scritto: |
Sì, esistono. E ti consiglio vivamente di procurartene uno, perché se acquisti un contagiri diesel per un 35i separatamente, ti costerà molto. Prima, era un sistema plug-and-play: un contagiri di una Golf si adattava direttamente al cruscotto del 32b (il cruscotto era lo stesso). A partire dal modello 1985 (?), ovunque è presente il segnale W fino all'alloggiamento del quadro strumenti, a causa del controllo dinamico della pressione dell'olio (anche nel T3  ).
Ritorno al modello 35i: In questo modello, il misuratore di velocità è solo l'unità di avvolgimento puro, priva di elettronica di elaborazione integrata. Quest'ultima è presente sulla scheda principale (o, nel modello con orologio, non è integrata).
Quindi: o acquistare un intero cruscotto diesel (raramente disponibile) oppure un contagiri esterno adatto di un produttore terzo.
Saluti, Uli. Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 24-09-2026, 21:52.
wampera Blaumann
17-01-2006, 17:44 Oggetto: Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida |
Grazie per le spiegazioni. Quindi, inizierò a cercare.
Cordiali saluti.
Gerald.
