Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
reuselkopp
Messaggio01-01-2006, 14:11    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica,
Purtroppo, il mio cambio CYP della Golf 3 Variant del 1998 sta per cedere (cambio incerto, olio del cambio completamente nero e odore di bruciato), quindi ne ho bisogno di uno nuovo. Quali cambi sono compatibili con il motore AFN della Golf 3? Devo assolutamente montare un cambio CYP originale o posso montare anche altri tipi di cambio?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Saluti e felice anno nuovo!
Tradotto il 16-09-2026, 21:13.
vagtuning
Messaggio01-01-2006, 14:39    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Ecco i componenti installati insieme al motore in quell'anno:
CYP = Interruttore 02AP.
DAB = cambio automatico.
DMB = Automatico.
DSG = interruttore 02JK.
Le dischi di frizione differiscono tra i modelli CYP e DSG.
Una misura 228 mm, l'altra 219 mm.
Penso che sia più semplice rimontare un pezzo originale.
Tradotto il 16-09-2026, 21:15.
Obermeister
Messaggio01-01-2006, 19:50    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Perché si è rotto?
Troppo tuning?
Buon anno!
Maestro.
reuselkopp
Messaggio02-01-2006, 7:43    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Purtroppo, non so dire perché il cambio sia rotto. Ho acquistato l'auto usata e già allora il cambio era un po' rigido. Inizialmente ho pensato che il problema fosse una frizione usurata. Tuttavia, anche dopo aver sostituito la frizione, il cambio rimane rigido, quindi sospetto che il problema sia il cambio stesso. Come già scritto nel thread, l'olio del cambio era nerissimo e aveva un odore di bruciato molto forte. Vedremo quanto ancora durerà. Il mio motore non è stato modificato.
Tradotto il 16-09-2026, 21:16.
Messaggio02-01-2006, 8:32    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Per quanto ne so, il colore scuro in sé non è necessariamente una cosa negativa.
Dopo circa 60.000 km, l'olio del cambio è andato. L'odore, tuttavia, era "normale", quindi non c'era nulla di particolare come un odore di bruciato.
reuselkopp
Messaggio02-01-2006, 11:12    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Potrebbero esserci diverse cause per cui il cambio marcia è difficoltoso. In particolare, l'inserimento della seconda marcia da prima marcia è estremamente problematico quando il motore è freddo. Quando il motore è completamente caldo, il problema si attenua. Ho controllato tutte le viti dei cavi di comando e sembrano tutte serrate correttamente.
Reuselkopp.
Tradotto il 16-09-2026, 21:17.
ObenbeiMutti
Messaggio02-01-2006, 12:18    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Forse è definitivo...
Ma grasso?
Applicate brevemente e a scopo di prova un prodotto come Brunox o WD-40 sui connettori.
e poi, guarda se continua a dare problemi.
Se c'è ancora un buon grasso per rubinetti da utilizzare come riserva, tanto meglio.
Una volta, avevo avuto problemi al motore (stesso motore, stessa auto) a causa di un lavaggio troppo accurato.
Ahem '98? Hanno impiegato così tanto tempo per costruirlo?
Tradotto il 16-09-2026, 21:19.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-01-2006, 15:13    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Preferisco la berlina alla station wagon.
Klaus.
Uli S.
Messaggio04-01-2006, 17:58    Oggetto: Cambio compatibile Golf 3 AFN: modelli e compatibilità. Cita
In pratica, tutti i componenti che iniziano con il codice VW 02A sono compatibili, ma le prestazioni della maggior parte di essi potrebbero non essere entusiasmanti.
Il mio cambio CYP, che ho montato su una Golf 2, all'inizio dava molti problemi. Dopo un cambio d'olio con Castrol TAF-X, la situazione è migliorata gradualmente. Abbiamo altri due cambi dello stesso tipo (02A) nel nostro parco veicoli, entrambi montati su Passat 35i con motore AAZ. In uno dei due, le marce entrano bene, ma la prima e la retromarcia spesso fanno rumore. Nell'altro, è difficile inserire la seconda marcia a freddo e anche a caldo. Vedremo come cambierà la situazione dopo il cambio dell'olio. Questi cambi sono noti per essere soggetti a guasti, e anche il rivenditore di ricambi della concessionaria VW locale lo ha confermato.
L'olio del cambio nero può anche essere dovuto al fatto che il precedente proprietario ha aggiunto Molykote. E chiunque abbia mai sostituito l'olio del cambio sa che l'olio usato ha un odore terribile (simile a bruciato o all'urina di gatto). Quindi, a questo da solo, non darei molta importanza. Prova a guidare per un po' con l'olio nuovo; un miglioramento non è necessariamente subito percepibile (anche se, logicamente, non riesco a spiegarmi icon_rolleyes.gif questo).
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 16-09-2026, 21:22.
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-01-2006, 0:27    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Buongiorno! / Buona giornata!
"CTN" va bene, è solo un po' più corto tradotto.
Ciao, Jockel.
"Neu": Bora Variant, ASV
Tradotto il 16-09-2026, 21:23.
Torna su Profilo MP Email
Arne
Messaggio11-01-2006, 9:24    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Puoi guidare anche un'auto con motore TDI da 90 cavalli.
Saluti,
Arne.
Messaggio11-01-2006, 11:03    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
ASD e CTN non sono affatto diversi.
L'ho già calcolato in precedenza, e arriva fino al 14%.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/ASD-CTN.jpg
Tradotto il 16-09-2026, 21:24.
reuselkopp
Messaggio11-01-2006, 13:16    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
E ASD a CYP?
Messaggio11-01-2006, 13:52    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
reuselkopp
Messaggio11-01-2006, 14:43    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Il cambio ASD, in realtà, mi incuriosirebbe, dato che ha un rapporto di trasmissione leggermente più lungo del CYP. Ma la mia domanda è: questo cambio resisterebbe a lungo, dato che è progettato per 90 CV e non per 110? Il motore dovrebbe sicuramente essere in grado di gestirlo... ha abbastanza potenza, in effetti. Ma perché nelle versioni sportive vengono montati cambi con rapporti di trasmissione più corti rispetto alle berline con lo stesso motore? È a causa di un peso leggermente superiore? O perché, quando la famiglia è a bordo, non si vuole accelerare troppo icon_biggrin.gif.
Tradotto il 16-09-2026, 21:25.
Messaggio11-01-2006, 14:48    Oggetto: Cambio AFN Golf 3: Quali modelli sono compatibili? Cita
Le Variant sono, in realtà, più simili a dei furgoni rispetto alle normali autovetture.
Dovete spesso trasportare carichi pesanti, quindi, soprattutto, la prima marcia è molto corta, per permettervi di raggiungere la velocità necessaria.
Infine, si vuole utilizzare anche lo spazio di carico, e lì ci stanno molti sacchi di cemento icon_smile.gif.
Il mio aereo, soprannominato "PampersBomber", pesa oltre 1400 kg a vuoto, solo con me a bordo e con il serbatoio pieno.
Tradotto il 16-09-2026, 21:26.
Nessun nuovo messaggio Cambio difficile Golf 1J: guida alla riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Cambio manuale, Cambio difficile da cambiare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Testine pompe ESP: quali modelli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali centraline motore sono compatibili con Passat 3B 1.... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio DHF: Rapporti quinta marcia, quali ingranaggi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio: quale frizione scegliere? Tecnologia Motori Diesel
