Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA
tomward
Messaggio29-12-2005, 22:51    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Ciao a tutti,
meine Firma sponsord uns in den Dienstwagen eine Standheizung von VW. Diese wird in der MFA programiert oder per Fernbedienung aktiviert. Mit der Fernbedienung gibt es keine Probleme. Bei der Programmierung über MFA giebt es 3 Aktivierungszeiten. In den Zeiten ist ist es möglich die Aktivierung "täglich" zu wählen. Wenn ich "täglich" 5:30Uhr aktiviere sollte die Standheizung täglich 5:30Uhr anspringen. Dieses macht Sie aber nicht. Die Heizung geht nach der Aktivierung am ersten Morgen an, an den Weiteren aber nicht. Mein VW Händler ist mit seinem Rat am Ende. Wer kennt noch dieses Problem? AbhAiuto?
Thomas.
Tradotto il 19-10-2026, 22:51.
Torna su Profilo MP Email
vagtuning
Messaggio30-12-2005, 19:14    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Che tipo di auto sono? Sono Volkswagen, ma quale modello?
tomward
Messaggio30-12-2005, 22:42    Oggetto: Auto: Quali modelli scegliere? Cita
Io ho una Touran 2.0 PD, e un mio collega di lavoro ha lo stesso problema.
una Golf 5.
tomward
vagtuning
Messaggio30-12-2005, 23:29    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Vorrei controllare la versione del software del riscaldatore ausiliario!
Dovrebbe essere 1906 o 2206.
O tramite diagnosi presso il concessionario, oppure tramite VAGCOM.
Tradotto il 19-10-2026, 22:52.
Haegar
Messaggio30-01-2006, 1:25    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Credo che il problema sia dovuto alla combinazione, perché il sistema SH-SG riceve solo un segnale per l'avvio.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-01-2006, 8:02    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Haegar ha scritto:
Penso che il problema sia dovuto alla combinazione, perché il sistema SH-SG riceve solo un segnale per funzionare.
La tua "stima" si basa anche su dati reali?
Tradotto il 19-10-2026, 22:53.
FrankN
Messaggio31-01-2006, 19:50    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Da gennaio 2006 ho un'A3 con sistema di riscaldamento integrato di fabbrica.
Il timer è valido solo per il prossimo avvio del riscaldatore ausiliario.
Successivamente, deve essere reimpostato, e l'ora verrà automaticamente aggiornata per il giorno successivo.
Non è possibile programmare avvii ricorrenti.
So che anche nelle Audi A4 con riscaldamento supplementare di fabbrica è così.
Capisco, perché si potrebbe dimenticare di disattivare il ciclo.
Quando si torna dalle vacanze dopo 3 settimane, spesso il serbatoio è quasi vuoto.
Da in poi, non si avvia più.
A proposito, questo mi infastidisce.
Sarebbe bello se si potesse cambiare.
Cordiali saluti.
Frank.
Tradotto il 19-10-2026, 22:55.
Ross-Tech-Support
Messaggio31-01-2006, 20:50    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Per quanto ne so, non lo so, il che sembra anche plausibile, e la relativa motivazione te l'hai fornita tu stesso.
FrankN
Messaggio31-01-2006, 21:16    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
Volevo dire che mi piace tenere il serbatoio quasi vuoto.
Quando passa alla riserva, ci sono ancora circa 6-7 litri.
Quando succede, devo sempre fare il pieno di carburante immediatamente, altrimenti il riscaldatore ausiliario non si avvia la mattina.
Ci sono solo 12 km dal mio domicilio al lavoro.
Il riscaldamento ausiliario potrebbe funzionare per mezz'ora e io arriverei comunque a destinazione.
Questo sarebbe sufficiente anche per il giorno successivo.
Cordiali saluti.
Frank.
Tradotto il 19-10-2026, 22:56.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio01-02-2006, 9:45    Oggetto: Riscaldamento auto originale VW, programmazione MFA Cita
In generale, il riscaldatore ausiliario deve essere impostato prima di ogni ciclo di riscaldamento.
Il consumo di carburante del sistema SH, a pieno carico, è di 1/4 di litro ogni mezz'ora.
Dovrebbe essere sufficiente.
Tradotto il 19-10-2026, 22:57.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Programmazione ZV Audi A3 con DWA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione Climatronic: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schiuma sul davanzino: originale o no? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del Thermotop T con valvola originale T70 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
