Standheizung original VW, Programmierung in der MFA
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
tomward
LocalitĂ : 58708 Menden
Messaggio29-12-2005, 23:51    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
meine Firma sponsord uns in den Dienstwagen eine Standheizung von VW. Diese wird in der MFA programiert oder per Fernbedienung aktiviert. Mit der Fernbedienung gibt es keine Probleme. Bei der Programmierung ĂŒber MFA giebt es 3 Aktivierungszeiten. In den Zeiten ist ist es möglich die Aktivierung "tĂ€glich" zu wĂ€hlen. Wenn ich "tĂ€glich" 5:30Uhr aktiviere sollte die Standheizung tĂ€glich 5:30Uhr anspringen. Dieses macht Sie aber nicht. Die Heizung geht nach der Aktivierung am ersten Morgen an, an den Weiteren aber nicht. Mein VW HĂ€ndler ist mit seinem Rat am Ende. Wer kennt noch dieses Problem? Abhilfe?
Thomas
Torna su Profilo MP Email
vagtuning
Messaggio30-12-2005, 20:14    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Was fĂŒr Wagen sind denn das ĂŒberhaupt ? VWs, aber welche ?
tomward
Messaggio30-12-2005, 23:42    Oggetto: Welche Wagen Traduzione in corso...
ich selbst habe einen Touran 2,0PD, mein Arbeitskolege, mit dem gleichen Problem,
einen Golf5.
tomward
vagtuning
Messaggio31-12-2005, 0:29    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich wĂŒrde mal die Softwareversion der Standheizung checken !
Sollte 1906 oder 2206 sein.
Entweder via diagnose beim HĂ€ndler oder VAGCOM
Haegar
LocalitĂ : Bamberg
Messaggio30-01-2006, 2:25    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
Ich schÀtze eher dass das am Kombi liegt, das SH-SG kriegt nur ein Signal zum Laufen lassen.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-01-2006, 9:02    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
Basiert deine "SchÀtzung" auch auf einem realen Hintergrund?
FrankN
Messaggio31-01-2006, 20:50    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
seit Januar 06 habe ich einen A3 mit Standheizung ab Werk.
Der Timer gilt nur fĂŒr den nĂ€chsten Start der Standheizung.
Danach muß er neu gesetzt werden, wobei die Uhrzeit dann automatisch fĂŒr den nĂ€chsten Tag ĂŒbernommen wird.
Es gibt keine Möglichkeit wiederkehrende Starts zu programmieren.
Ich weiß das es beim A4 mit werkseitiger Standheizung auch so ist.
Ich kann das auch nachvollziehen, da man vergessen könnte den Zyklus zu deaktivieren.
Wenn man dann 3 Wochen spÀter aus dem Urlaub kommt, ist der Tank auf Reserve.
Ab da springt sie auch nicht mehr an.
Das Ă€rgert mich ĂŒbrigens.
WÀre schön wenn man das Àndern könnte.
MfG
Frank
Ross-Tech-Support
Messaggio31-01-2006, 21:50    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
Soweit bekannt nicht, was auch plausibel erscheint, die entsprechende BegrĂŒndung hast du ja selbst geliefert.
FrankN
Messaggio31-01-2006, 22:16    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
ich wollte damit sagen, dass ich den Tank gerne ziemlich leer fahre.
Wenn er auf Reserve geht sind immer noch ca. 6 bis 7 Liter drin.
Wenn das passiert, muß ich jetzt immer sofort nachtanken, damit die Standheizung morgens anspringt.
Bis zur Arbeit sind es nur 12 Km.
Da könnte die Standheizung locker eine halbe Stunde laufen und ich komme immer noch hin.
Das wĂŒrde auch fĂŒr den nĂ€chsten Tag noch reichen.
MfG
Frank
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Wien
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio01-02-2006, 10:45    Oggetto: Standheizung original VW, Programmierung in der MFA Traduzione in corso...
Also generell muss die Standheizung vor jedem Heizvorgang eingestellt werden.
Der Verbracuh der SH Liegt bei Vollast bei 1/4L Pro halbe Stunde.
Sollte also noch reichen.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ZV Programmierung beim A3 mit DWA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zu Programmierung von Climatronic Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schiuma sul davanzino: originale o no? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del Thermotop T con valvola originale T70 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
