kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
01-02-2006, 15:59 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Ciao a tutti,
Quanto è pericoloso avere troppo olio nell'acqua della vasca? Cosa può succedere?
Tradotto il 16-08-2026, 16:02.
Profilo MP Email Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
01-02-2006, 16:21 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
In un motore diesel, questo può essere "molto pericoloso". Se si ha sfortuna, l'olio può entrare nella camera di combustione attraverso il sistema di ventilazione del carter e il motore può iniziare a girare da solo. In questo caso, anche spegnere il motore con la chiave non è più sufficiente. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
01-02-2006, 16:48 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Certo, in quel caso la valvola di intercettazione dovrebbe attivarsi... ma qualcuno vuole davvero provare a vedere se succede?
Un po' di olio in eccesso probabilmente non causerà problemi gravi, ma potrebbe danneggiare il motore e, di conseguenza, compromettere il catalizzatore. Se ce ne fosse troppa, potrebbero anche formarsi delle schiume (non so se questo accada ancora con gli oli moderni).
Se se c'è troppo materiale all'interno, si possono verificare problemi di spazio nel contenitore, e non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe succedere.
Quanto intendi esattamente con "troppo"? 10 ml, 1 litro o 5 litri?
Tradotto il 16-08-2026, 16:04.
01-02-2006, 16:50 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Per quanto ne so, la macchina di Tino non ha il dispositivo di controllo delle emissioni (Abgasventil) – quindi si tratta di un modello TDI prodotto prima del 1997.
Allora il motore sale rapidamente di giri e deve essere immediatamente "strozzato" tramite la frizione.
m Transparency, Teamwork
Tradotto il 16-08-2026, 16:05.
Profilo MP Garage |
01-02-2006, 17:33 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Questo è un punto. Non ci avevo pensato. Ma la domanda sembrava piuttosto generale...
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
01-02-2006, 21:17 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Ciao a tutti!
Credo che stiate esagerando un po' con le precauzioni. In una progettazione ragionevole, si può presumere di poter aggiungere almeno 0,25-0,5 litri in più senza che ciò comporti alcun pericolo.
Finora ho sempre avuto l'esperienza che le officine autorizzate tendono a mettere troppo olio, perché non si prendono il tempo di valutare e semplicemente aggiungono i 4,5 litri nominali. Secondo la mia esperienza, questo comportamento dovrebbe causare molti danni.
Secondo me, anche se il livello supera di 2-3 mm la marca massima, non c'è ancora un problema. Se invece è più alto, consiglierei di aspirare un po' di olio (ad esempio, con una siringa grande e un tubo inserito attraverso l'apertura dell'astina di livello, fino a raggiungere la marca massima).
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 16-08-2026, 16:07.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
01-02-2006, 22:53 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Nel mio Bully, un eccesso di 0,5 litri di olio non causa problemi! La pressione dell'olio è rimasta invariata.
Verso sempre 0,5 litri in più apposta, perché il mio vecchio motore JX, a seconda dello stile di guida, può consumare fino a 3,5 litri ogni 1000 km  .
Nel mio Golf II con motore 0.3 litri, ho avuto un problema di consumo eccessivo, ma ora sembra risolto. Non ho ancora provato a fare altre verifiche per capire come ho risolto il problema.
con la pressione dell'olio a causa della formazione di schiuma. Penso che più di 0,5 litri comporti un rischio elevato di formazione di schiuma  . NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 16-08-2026, 16:09.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
02-02-2006, 15:19 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
T3Surfer ha scritto: | Di solito aggiungo sempre 0,5 litri in più apposta, perché il mio piccolo motore JX, a seconda dello stile di guida, può consumare fino a 3,5 litri ogni 1000 km  | .
Lo faccio anche con il JX, che ne consuma decisamente meno olio quando la vasca è piena fino al massimo. In questo modo, l'olio non si surriscalda così tanto e di conseguenza si deteriora più lentamente. Il radiatore dell'olio si trova nel fienile accanto al sistema di raffreddamento del liquido, ma semplicemente non si installa da solo  .
Citazione: | | Nella mia Golf II con motore 0,3 litri, un eccesso di :?olio non è più un problema. Non ho ancora provato a vedere come | risolvere il problema.
con la pressione dell'olio a causa della formazione di schiuma. Credo che più di 0,5 litri comporti un rischio elevato di formazione di schiuma } }.
La mia amica ha una volta dovuto aggiungere 2 litri di olio a una AAZ-Toledo nel bel mezzo della Francia perché, come diceva lei: "si era accesa una spia rossa" (che poi si è scoperto essere la spia dell'acqua). Due settimane dopo, controllando per caso il livello dell'olio, sono rimasto quasi senza parole: era a circa 2 cm sopra il segno massimo! Comunque, l'auto andava bene. Dopo alcuni anni e diversi cambi d'olio, un giorno ho notato che c'era acqua nell'olio a causa di una guarnizione della testata (ZKD) danneggiata. L'acqua si è evaporata, trasportando con sé grandi quantità di olio nel sistema di lubrificazione.
Secondo me, c'è ancora molto spazio tra i pesi di bilanciamento e il livello dell'olio.
Saluti da Uli (con questo motore AAZ ripristinato, ora montato sulla Golf Mk2). Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 16-08-2026, 16:13.
Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 395 Karma: +91 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
02-02-2006, 17:42 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Ciao a tutti,
Sono riuscito a farlo sulla mia vecchia Golf 2 (54 CV, modello JK), riempiendola fino a circa 1 cm sopra il livello indicato (anche se non era io a guidare!), salendo su una collina a 5500 giri/min. L'auto era stata modificata e non andava al massimo dei giri (75 CV a benzina non avrebbero avuto alcuna possibilità). Poi, dietro di me, si è formata una nuvola come quella degli esplosioni dei motori di Formula 1, il contagiri ha raggiunto il limite massimo e poi l'auto si è spenta. Fortunatamente, non le è successo nulla (ora gira ancora in un vecchio Post-Golf). Tuttavia, farei attenzione a non riempire troppo il serbatoio; almeno io eviterei in futuro di spingere al massimo i motori...
Tradotto il 16-08-2026, 16:15.
Profilo MP Garage |
02-02-2006, 18:29 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
JK è il motore diesel utilizzato nei modelli Passat 32B e Golf 1, con una potenza di 54 CV.
La versione aspirata della Golf 2 è un modello JP, con una potenza di 54 cavalli.
SCNR.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 16-08-2026, 16:16.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
02-02-2006, 18:51 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Lo so...
Era una macchina Go.1. Il proprietario precedente aveva semplicemente rimosso il supporto del motore sul lato passeggero, ma a me non importava molto. La settimana scorsa ho usato la macchina, e il motore AAZ era pronto per essere installato con il cambio. L'ho sfruttata al massimo, era indistruttibile! Chi l'ha guidata successivamente ha avuto un problema alla guarnizione della testata, circa a 230.000 km, senza nemmeno una crepa nella camera di combustione!
Saluti
Tradotto il 16-08-2026, 16:17.
Profilo MP Garage |
tdi-schrauber Blaumann
02-02-2006, 21:01 Oggetto: Troppo olio: cause e rimedi |
Ciao!
donalexo ha scritto: |
In una costruzione ragionevole, si presume che sia possibile riempire un minimo di 0,25-0,5 litri in eccesso senza che ciò comporti alcun pericolo. |
Nel settore automobilistico, ultimamente non ho visto molte soluzioni veramente valide...
Citazione: |
Finora ho sempre avuto l'esperienza che le officine autorizzate tendono a riempire troppo olio, [...] e, secondo la mia esperienza, questo comportamento potrebbe causare diversi danni.
Le officine sono state già istruite in merito da tempo!
Un'eccessiva quantità di olio può causare problemi molto seri, oltre a quelli già menzionati. Questo si verifica quando l'olio raggiunge l'albero motore e viene elaborato da quest'ultimo.
ARRIVEDERCI.
Meccanici specializzati in motori TDI.
Tradotto il 16-08-2026, 16:19.
