Motore che fa rumore: problema iniettori?
cksIT
Messaggio15-08-2006, 20:07    Oggetto: Motore che fa rumore: problema iniettori? Cita
Oggi ho installato nuovi iniettori nel mio motore AFN (di diametro 0.216). Prima, per sicurezza, sono andato da un'officina Bosch per farli testare. La pressione di apertura era di 200 bar (che era la pressione degli iniettori vecchi del modello 1Z).
Le due erano perfettamente funzionanti, mentre le altre due inizialmente gocciolavano un po', ma dopo qualche tentativo hanno ripreso a funzionare correttamente. Alla fine, tutte erano pulite e funzionavano bene.
Dopo l'installazione, il motore fa un leggero rumore, che si sente principalmente quando è fermo. Sarà necessario che gli iniettori si rodino, oppure c'è qualcosa che non va? Per ora l'ho portato solo a 2500 giri, e a quel punto tutto funzionava perfettamente, con anche un aumento di potenza percepibile. Non ho ancora fatto il test di accelerazione... non so se tutto sia a posto.
Non so se sia una cosa normale...
Tradotto il 10-10-2026, 0:01.
cksIT
Messaggio15-08-2006, 20:15    Oggetto: Motore che fa rumore: problema iniettori? Cita
Ho appena trovato un thread in cui questo viene descritto come relativamente normale.
Cosa succede se gli ugelli non sono sigillati al 100%?
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-08-2006, 21:43    Oggetto: Motore che fa rumore: problema iniettori? Cita
Ho riassunto le mie esperienze, simili a quelle di altri, relative al cambio degli ugelli, al miglioramento dell'acustica nel LL e alla posizione degli ugelli, nel seguente thread:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Tradotto il 10-10-2026, 0:02.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AGR e BKC: prestazioni e affidabilità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori 2.5 TDI: guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mercedes 124: Tempi di fasatura motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori V6 TDI per motore AHU Tecnologia Motori Diesel
