Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
siliconsensing
Messaggio14-02-2006, 16:11    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
zu meinen Leidwesen hat der Umluftklappenmotor im Golf IV den Geist aufgegeben und gibt unschöne Rattergeräusche von sich.
Hab versucht da ranzukommen, aber das Teil sitz sehr tief unterm Armaturenbrett.
Hat jemand eine idee wie ich da weiterkomme?
Ist das Problem bekannt oder ein Einzelfall?
Messaggio14-02-2006, 16:54    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
Also, der befindet sich ganz rechts. Bau das Handschufach ab ( Klappe auf, an der oberen Seite 3 Scrauben und von unten 4 Schrauben ) und dann werf mal einen Blick in das entstehende Loch. Den Verstellmotor solltest du nun ganz rechts sehen. Er ist mit einer Schraube befestigt.
siliconsensing
Messaggio14-02-2006, 17:09    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
danke für den Tip, werd mir das dort mal ansehen!
Holger247
Messaggio20-02-2006, 17:42    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
Du mußt leider wohl auch die Mittelkonsole (um den Schalthebel, Aschenbecher) ausbauen, weil eine Schraube des Handschuhfachs leider dadurch verdeckt wird.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Messaggio20-02-2006, 18:35    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
bei mir nicht und laut Reperaturleitfaden auch nicht!
Holger247
Messaggio21-02-2006, 9:48    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
Komisch, bei mir war es definitiv so.
Vielleicht wurde das bei den späteren Baujahren geändert?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
pschaefer
Messaggio21-02-2006, 12:20    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
Bei mir war's auch so. Ich musste zum Ausbau des Handschuhfachs alles von links aus abbauen. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich mal meine Freisprecheinrichtung verbaut.
Messaggio21-02-2006, 12:38    Oggetto: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Traduzione in corso...
Interessant. Nun ja bei mir sind es wie gesagt die Schrauben oben und unten. Weiß es daher, da ich neulich einige Zeit an der Reparatur meiner Handschufachlampe saß, da sich das mistding beim Birnenwechsel zerlegt hatte. Auch viel mein Handschufach nicht mehr gedämpft nach unten, da meine Nichte es mal eilig hatte beim öffnen. Wer selbiges Problem hat. Da ist in der Führung links ein schmaler Plastiksteg gebrochen gewesen über den die Führung gleitet. Auch wenn es nicht fachgerecht war: Heißkleber in den entstandenen Zwischenraum und es gleitet wieder langsam wieder.
Nessun nuovo messaggio TDI richiede troppe ricariche? Da dove proviene tutta que... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valvola EGR A6 (C4): dove si trova? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf IV: Dove si trova la valvola di ricircolo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI 2.0: valvola EGR difettosa Tecnologia Motori Diesel
