Cosa comporta l'aria di raffreddamento più fredda?
rl2664
Messaggio29-09-2002, 19:48    Oggetto: Cosa comporta l'aria di raffreddamento più fredda? Cita
Vorrei modificare il parafango interno del mio Passat AFN in modo da far passare più aria attraverso l'intercooler e raffreddare l'aria aspirata.
Vale la pena o è meglio non prenderlo?
Certo, ecco la traduzione:
Per una risposta breve, sarei grato.
Cordiali saluti.
Ronny.
Tradotto il 05-07-2026, 15:02.
Gremlin
Messaggio29-09-2002, 20:01    Oggetto: Cosa comporta l'aria di raffreddamento più fredda? Cita
Clicca a sinistra nel menu sul link corrispondente 'temperatura dell'aria di aspirazione dell'Audi A3'.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-07-2026, 15:03.
rl2664
Messaggio29-09-2002, 20:10    Oggetto: Cosa comporta l'aria di raffreddamento più fredda? Cita
Ciao Gremlin,
Accidenti, questa è davvero imbarazzante... Grazie mille!
Allora, si può tranquillamente dire che un parafango anteriore forato non offre alcun vantaggio, giusto?
Cordiali saluti.
Ronny.
H-P
Messaggio30-09-2002, 19:10    Oggetto: Cosa comporta l'aria di raffreddamento più fredda? Cita
Ho modificato il paraurti della mia auto per favorire un maggiore flusso d'aria verso il sistema di raffreddamento a liquido, tagliando alcune aperture aggiuntive e riscaldando con il phon la plastica originale che dirige l'aria.
piegato, in modo che possa entrare più aria in contatto con il liquido di raffreddamento.
Ho praticato un foro nel parafango, all'altezza del liquido di raffreddamento.
di dimensioni 15x15 cm. Ho riparato questo buco con una lamiera forata.
fissato e rimontato il rivestimento del vano posteriore.
L'esperienza rende saggi.
Saluti, H-P.
Tradotto il 05-07-2026, 15:05.
A4Tommy
Messaggio01-10-2002, 23:48    Oggetto: Cosa comporta l'aria di raffreddamento più fredda? Cita
Qualcuno ha mai sperimentato con diverse configurazioni di LLK?
Sarebbe interessante!
Ciao Tomi.
madcatxyl
Messaggio02-10-2002, 5:36    Oggetto: Cosa comporta l'aria di raffreddamento più fredda? Cita
Ho già effettuato dei test con sistemi di aspirazione LLK. Audi A6 2.5 AEL.
Ho installato la ventola del radiatore di una Golf, dopo averla modificata leggermente, dietro al turbocompressore (funzionamento continuo).
Che lavoro di montaggio complicato per questa macchina, c'è pochissimo spazio.
Ecco perché ho commesso anche un errore => A mio parere, la ventola di raffreddamento aggiuntiva si nota notevolmente sia da fermo che nel traffico cittadino, mentre in autostrada l'effetto si attenua. <<< In questo caso, anche la ventola si è bruciata a causa della mancanza di valvole di equalizzazione della pressione icon_sad.gif.
Finora non ho avuto il tempo di sostituire e migliorare la ventola, ma lo farò sicuramente, perché l'auto è più agile da ferma e, in generale, più reattiva (questa è la mia impressione, non ho potuto effettuare misurazioni precise, a parte il test di accelerazione in salita, dove era circa un secondo più veloce).
Ciao Frank.
Tradotto il 05-07-2026, 15:07.
Nessun nuovo messaggio Idee per raffreddare l'aria di aspirazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aria di intercooler: cos'è e a cosa serve Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore turbina: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Log collettore aria PD e VP Tecnologia Motori Diesel
