Programma di emergenza a 3000 giri al minuto
innuendo
Messaggio19-03-2006, 16:30    Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto Cita
Ciao a tutti!
Da qualche tempo ho un problema che mi sta dando molto fastidio.
Quando faccio salire il mio Golf III (TDI da 110 CV), a prescindere dal rapporto del cambio, oltre i 3000 giri/minuto, entra immediatamente in modalità di emergenza. È davvero fastidioso, soprattutto perché sull'autostrada non si dovrebbe certo spegnere il motore per uscire dalla modalità di emergenza...
Ora ho già letto la memoria degli errori con il VAG-COM e ho riscontrato i seguenti errori:
Versione VAG-COM: DRV 311.3-S.
Numero di parte della centralina: 028 906 021 GH.
Componente e/o versione: 1.9L R4 EDC 00SG 1444.
Codifica: 00002
Codice officina: WSC 01317.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
00519 - Sensore per la pressione del collettore di aspirazione (G71).
28-10 - Cortocircuito positivo - Occasionale.
00575 - Versione shareware. Per visualizzare tutti i codici di errore in testo chiaro,
17-10 - Si prega di registrarsi/attivare – Occasionalmente.
L'errore 00575 si riferisce alla pressione del collettore di aspirazione.
La mia domanda è: dove posso trovare il sensore della pressione del collettore di aspirazione? Ho provato tutti i sensori che ho trovato, ma purtroppo non sono riuscito a trovarne proprio questo.
Sarei molto grato se qualcuno potesse darmi un consiglio importante!
Saluti digitali.
Daniel.
Tradotto il 14-07-2026, 1:06.
Messaggio19-03-2006, 19:51    Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto Cita
Ciao Daniel,
Il sensore si trova nella centralina del tuo veicolo, ma raramente si guasta.
Probabilmente si tratta di un semplice problema di blocco del sistema di aggancio rapido (VTG) -> utilizzare la funzione di ricerca.
Cerca "*575".
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-07-2026, 1:07.
innuendo
Messaggio20-03-2006, 9:08    Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per la risposta rapida!
Non mi aspettavo che questi sintomi si manifestassero così frequentemente e che le possibili cause fossero così varie.
Capisco bene che dovrei quindi registrare i blocchi 003, 008 e 011?
Cordiali saluti.
Daniel.
Tradotto il 14-07-2026, 1:08.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-03-2006, 9:36    Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto Cita
Hai ragione.
Saluti,
Klaus.
Nessun nuovo messaggio Programma di emergenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmi riscaldamento: soluzioni contro il freddo Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VP37 e regolatore di quantità: programma di emergenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione eccessiva (modalità di em... Upload
