Fattori di conversione gruppo 0
Rudi
Messaggio25-04-2004, 10:46    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Ciao, ora che VAG-COM è finalmente in grado di accedere al gruppo 000...
Per registrare i dati, potrebbe avere senso utilizzare questi dati grezzi.
Qualcuno ha per caso i fattori di conversione per un motore 1Z (021BF)?
oppure l'AFN è facilmente accessibile?
Grazie in anticipo.
Buona domenica.
Ciao Rudi,
mhernach
Messaggio28-04-2004, 7:48    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Prova con il link...
http://www.mhernach.com/index-Dateien/sollwert.xls
Rudi
Messaggio28-04-2004, 9:17    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Cosa cerco sono i fattori di conversione per poter ricavare i valori da...
Riportare il gruppo 0 a valori 'normali'.
Ecco quello che ho capito rapidamente (motore caldo, condizioni di guida normali):
Campo 1.
Velocità di rotazione.
Gruppo 0, 43.
Valore reale: 903 giri al minuto.
Fattore 21.
Offset: 0
Campo 2.
Inizio dell'irrorazione.
Gruppo 0, pagine 46-53.
Valore reale: 0,8..1,5°
Fattore 0,1.
Offset 38.
Campo 3.
Posizione del pedale.
Gruppo 0 0
Valore reale 0.
Fattore.
Offset.
Campo 4.
Quantità di iniezione.
Gruppo 0, taglie 18-20.
Valore reale: 3,6-4 mg.
Fattore 0,2.
Offset: 0
Campo 5.
Pressione di sovralimentazione.
Gruppo 0 101.
Valore reale: 1020.
Fattore 10.
Offset: 0
Campo 6.
Pressione atmosferica.
Gruppo 0, 205.
Valore reale: 1020.
Fattore 5.
Offset: 0
Campo 7.
Temperatura del liquido di raffreddamento.
Gruppo 0, 75.
Valore reale: 83,7°C.
Fattore.
Offset.
Campo 8.
Temperatura dell'aria di aspirazione.
Gruppo 0 167.
Valore reale: 24,3°C.
Fattore.
Offset.
Campo 9.
Temperatura del carburante.
Gruppo 0 132.
Valore reale: 45,9°C.
Fattore.
Offset.
Campo 10.
Massa d'aria.
Gruppo 0 142..147
Valore reale: 472-495 mg.
Fattore 3,33.
Offset: 0
Ciao Rudi,
mhernach
Messaggio28-04-2004, 9:34    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Controllando i miei dati e confrontandoli con la lista, posso capire se sono entro i limiti di tolleranza o meno.
Non c'è molto altro che tu possa fare con il gruppo 00.
oppure ?!
Cordiali saluti.
Rudi
Messaggio28-04-2004, 10:13    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
I dati del gruppo 0 sono dati grezzi. Il mio centralina (021BF) fa...
Registrazione del gruppo 0 con una frequenza di campionamento di 2.6, quindi circa ogni 0.4 secondi vengono registrati i dieci elementi più importanti.
Valori attuali (disposti in modo più o meno cronologico).
Il problema è che i valori forniti non sono direttamente interpretabili.
sono. Pertanto, vorrei effettuare la conversione nei cosiddetti 'valori reali'.
Ciao Rudi,
Messaggio03-05-2004, 18:10    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Ciao Rudi,
forse questo può esserti d'aiuto:
Tutte le temperature da me registrate finora (acqua, aria e gasolio) sono divisibili per 0,9.
La risoluzione è anch'essa di 0,9°C.
Insieme alle tue serie di coppie di numeri, secondo me, si dovrebbe poter calcolare l'intera sequenza... ?
P.S.:
Le tue email della settimana scorsa sono arrivate.
Solo rispondere a tutte icon_wink.gif richiede ancora un po' di tempo.
godoe
Messaggio25-03-2006, 9:08    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Ciao!
Ho seguito con grande interesse i post qui pubblicati e ho alcune piccole domande tecniche a riguardo.
Come posso trovare i fattori di conversione per un veicolo (nello specifico, un Audi A8 TDI)? Sono presenti da qualche parte nei file di etichettatura VAG-com, oppure esiste una lista o una tabella da qualche parte?
VAG-com fornisce direttamente i dati grezzi se si rimuove il file di etichette? Allora, si potrebbero calcolare facilmente i fattori...
Grazie mille per l'aiuto.
Rudi
Messaggio25-03-2006, 9:53    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
I fattori di conversione sono disponibili solo nel dataset.
Con VAG-COM non risolverai questo problema.
I file di etichetta sono solo delle etichette.
Cordiali saluti, Rudi.
godoe
Messaggio25-03-2006, 10:14    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Questo significa che i valori rimarrebbero invariati anche senza il file di etichette, e...
Manca solo l'etichettatura dei dati?
Quindi, il problema principale risiede nella conversione dei dati in "valori corretti".
Non fa riferimento al file di etichettatura (e quindi, nemmeno al tipo di veicolo)?
Purtroppo, non avrò di nuovo l'opportunità di farlo prima di lunedì.
per sperimentare qualcosa...
per provare qualcosa...
per giocare con qualcosa...
ciao
Michael.
Rudi
Messaggio25-03-2006, 14:57    Oggetto: Fattori di conversione gruppo 0 Cita
Quindi, il problema principale risiede nella conversione dei dati in 'valori corretti'.
non fa riferimento al file di etichettatura (e quindi, neanche al tipo di veicolo)?
Certo!
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Gruppi e Gruppo 13 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Logfile Gruppo 008 AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ASZ Log Gruppe 08/10: Chip installati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Gruppo 000 non funziona? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
