Rumore motore AKN: battito o cigolio?
Kruegerjean
Messaggio24-03-2006, 17:34    Oggetto: Rumore motore AKN: battito o cigolio? Cita
Da qualche settimana ho notato un rumore insolito nella mia Passat AKN.
Inizialmente, si è sentito un leggero rumore metallico, come un ticchettio, proveniente da un cilindro. Questo rumore si avverte quando il motore viene decelerato in modalità di traino.
Oltre a ciò, si sente un rumore sordo proveniente dal corpo del filtro dell'aria quando il motore è al minimo. Questo rumore sordo si è intensificato notevolmente, e sembra essere sincronizzato con il ritmo di un cilindro.
Inoltre, l'auto al mattino fa fatica ad avviarsi e, in generale, la sua potenza è insufficiente. Potrebbe anche essere un problema diverso, dato che la perdita di potenza era già presente prima di questi rumori.
*EDIT: Non è stato rilevato alcun errore. Tuttavia, nella serie 13, la differenza massima tra i cilindri 2 e 3 è di 3,7 mg/iniezione, mentre tutti gli altri cilindri presentano una differenza compresa tra 0,3 e 1,6 mg/iniezione.
mg/dose.
Nonostante abbia un appuntamento in officina per martedì, magari qualcuno può suggerirmi qui dove potrebbe essere il problema. L'auto ha 169.000 km.
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Jean.
Tradotto il 28-08-2026, 2:48.
datsun
Messaggio24-03-2006, 19:05    Oggetto: Rumore motore AKN: battito o cigolio? Cita
Le mie condoglianze.
Allora, inizia a mettere da parte dei soldi per comprare nuovi alberi a camme. Mi piacerebbe sapere cosa vogliono esattamente.
Rainer.
Tradotto il 28-08-2026, 2:49.
Herr Antje
Messaggio25-03-2006, 20:53    Oggetto: Rumore motore AKN: battito o cigolio? Cita
Certo, anche il mio AKN ha bisogno di nuove valvole. Tuttavia, si dice che le idrauliche possano rompersi e le leve di inversione potrebbero danneggiarsi. Da solo, non riesco a spiegare questi rumori con le valvole di controllo al minimo, che nel mio caso sono tutte funzionanti.
Ecco cosa farei: affiderò alla officina il compito di testare tutti gli iniettori e, parallelamente, farò controllare la distribuzione. In questo modo, le guarnizioni della testata saranno già state rimosse. A quel punto, avrai sicuramente individuato il problema.
Vielleicht hast du Glueck und ist es "nur" eine Duese. Buona fortuna!
PS
(Abbreviazione di "Post Scriptum")
Cosa vogliono: senza cinghia di distribuzione, circa 1100 euro di materiali e 1100 euro di manodopera; con la cinghia di distribuzione, circa 500 euro in più. Non posso essere preciso al momento, perché non ho il preventivo davanti. Ora lo farò io, ma è un lavoro enorme...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 28-08-2026, 2:51.
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei get... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku 4 cilindri. TDI: Suoni di "clack" o "ronzio", perdit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Rumori e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Danno al cambio? Colpi durante il cambio di carico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY: Vibrazioni e oscillazioni nello sterzo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
