Fruchtzwerg6020
21-02-2009, 14:35 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Ho avuto problemi ad avviare la mia auto.
Ora lavora presso l'AMAG, che è la VAG in Germania... da 10 giorni.
Durante i tentativi di avviamento, le batterie da 95Ah e 110Ah si sono scaricate a causa dei tentativi stessi.
Oggi ho ricevuto la mia lista di codici di errore...
Quando ho visto quella lista lunghissima, quasi sono svenuto... A proposito, il grosso (riferito a una persona) non vuole ancora collaborare.
La fattura attuale è di 750 CHF, più 180 CHF di spese di traino!
Ecco il codice di errore:
Veicolo:
Audi A8, anno 2000, motore: AKF, 3.3 TDI.
Registro degli eventi:
Iniezione diretta diesel e sistema di preriscaldamento EDC 15M.
4 errori rilevati.
16724 P0340 035
Sensore di posizione dell'albero a camme, banco 1 - G40 - <--- Sostituito!
Guasto elettrico.
(Errore occasionale)
Codice di errore 18310.
35.
Certo, ecco la traduzione:
1.
Errore 18310.
18310 4786 P1902 Centralina per ventola di raffreddamento con funzione di mantenimento - J138 Interruzione/Cortocircuito a massa.
19466 P3010 035
Relè per pompa di raffreddamento carburante - J445.
Codice di errore: 19472.
35.
1.
Errore 19472.
Valvola per bypass del carburante, codice 19472 4C10 P3016, interruzione/cortocircuito rispetto alla massa.
Trasmissione automatica 01V:
1 errore rilevato.
17125 P 0741 035
Molla per bypass del convertitore di coppia.
nessuna trasmissione di potenza.
Climatizzazione automatica completa:
2 errori rilevati.
01274 041
Motore passo per valvola del collettore di aspirazione - V71.
Bloccato o rilassato?
01592 057
Sensore per la qualità dell'aria - G238.
Airbag frontali e laterali per la testa.
"1 errore rilevato."
00532 007
Tensione di alimentazione troppo bassa.
Riscaldamento ausiliario.
1 errore rilevato.
01407 035
Interruzione di fiamma.
Chiusura centralizzata:
7 errori rilevati.
00991 028
Illuminazione interna.
Cortocircuito positivo.
01366 035
Apertura tramite segnale di crash.
01367 035
Spegnimento della pompa del sistema di climatizzazione.
01369 035
Allarme tramite interruttore del cofano.
01370 035
Allarme tramite monitoraggio dell'abitacolo.
01374 038
Allarme tramite il contatto 15.
Sistema di navigazione Plus 2D (con display da 5").
2 errori rilevati.
00668 007
Tensione di alimentazione del quadro, morsetto 30.
Segnale troppo deboli.
65535.000
Centralina difettosa.
Regolazione dinamica dell'intensità luminosa.
2 errori rilevati.
00532 007
tensione di alimentazione
Il segnale è troppo debole.
0076 031
Supporto per livello anteriore sinistro del veicolo - G78.
Interruzione/cortocircuito secondo la misurazione.
Radio:
1 errore rilevato.
00668 007
FINE.
Tutto questo perché il mio motore non si è avviato...
Qualcuno ha un consiglio???!?!?!?!?!?
Penso che molti problemi siano stati causati da una tensione insufficiente.
Ma l'officina specializzata non ha ancora fatto progressi. SONO PASSATI 10 GIORNI!!!!!
Tradotto il 26-09-2026, 22:09.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
21-02-2009, 17:15 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Ciao, le mie condoglianze.
Innanzitutto, non sono un esperto in diagnosi.
der einzige Fehler der mir plausibel scheint, ist der Beseitigte : Pos. Sensore NW.
Tutti gli altri problemi possono essere causati da una tensione insufficiente e dovrebbero essere risolti. Poi, si ricomincia da capo. Perché non si carica la batteria quando si è a corto di energia da tanto tempo?
Vorrei chiedere un'espressione che descriva cosa è stato verificato e cosa si intende fare.
Non dovrebbe crearsi l'impressione che si stia pianificando di far trasportare l'auto, insieme a un amico, a un centro assistenza Bosch o a un'officina di fiducia.
Certamente, è necessario ricontattare la persona, preferibilmente di persona, e chiedere ulteriori informazioni, magari anche richiedendo di vedere o portare via qualcosa.
Nessuna benzina agli iniettori?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 26-09-2026, 22:10.
Profilo MP Email Garage |
vagtuning Ospite
21-02-2009, 21:10 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Controlla la pressione del tubo... cerca il codice di errore, avvia il test e leggi i risultati...
Il sensore NW non è strettamente necessario per l'avvio, secondo la mia lista.
Solo se il sensore dell'albero motore (g28) si guasta, il motore non funziona più o si spegne.
Tradotto il 26-09-2026, 22:11.
Fruchtzwerg6020
21-02-2009, 22:33 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Ciao a tutti,
Il problema è che, finora, non avevo mai avuto bisogno di una officina. Ho ritirato la mia Audi A8 il 6 febbraio e il 9 febbraio era già in officina, dove si trova ancora oggi.
Per quanto riguarda la competenza dei meccanici, non riesco proprio a capire. Quando chiedo informazioni su come stanno le cose o cerco consigli nei forum, la risposta che ricevo dall'officina è sempre vaga e poco chiara. Ho un'altra officina a cui potrei rivolgermi, ma anche lì ci vorrebbero due settimane perché sono sempre sotto organico.
Ecco alcuni post di altri forum in cui scrivo...
http://www.a8-freunde.com/thread.php?threadid=3833
http://www.a8-freunde.com/thread.php?threadid=3778
Tradotto il 26-09-2026, 22:12.
21-02-2009, 22:57 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Scusa, ma questo linguaggio tecnico è incomprensibile e non ti sarà di alcun aiuto.
Domanda: l'hai acquistato lì e l'hai restituito dopo pochi giorni?
Oppure dove altro si trova la dicitura "Senza garanzia"?
Tradotto il 26-09-2026, 22:13.
Fruchtzwerg6020
21-02-2009, 23:18 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Ho acquistato l'auto da un concessionario, anche se senza garanzia, ma lui si fa carico delle spese di riparazione. Non voglio restituirla perché altrimenti non l'avrei comprata...
Il mio problema principale è: VOGLIO FINALMENTE RITROVARE LA MIA AUTO!!!
Tassele le tasse, pagata l'assicurazione, e posso guidare per soli 3 giorni! Beh, per questo prezzo, potrei guidare una Ferrari per un giorno!
Tradotto il 26-09-2026, 22:14.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
21-02-2009, 23:34 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Ciao!
Fruchtzwerg6020 ha scritto: | | ... Non voglio restituirlo perché altrimenti non l'avrei comprato... |
Che? Non ho capito...
Calma, per favore. Vogliamo solo aiutarti e non siamo in alcun modo responsabili del fatto che tu abbia acquistato l'auto, né del fatto che ora sia in officina!
Fruchtzwerg6020 ha scritto: | | ... Per quanto riguarda le capacità di quelle persone, non riesco assolutamente a capire... |
Allora, se pensi di saperne di più,  mettila di nuovo in funzione tu stesso.
Hai già ricevuto due ottimi e validi consigli.
Perché la ignori o non vuoi affrontare questo argomento?
Non conosco la legislazione e la giurisprudenza svizzera, ma "da noi" il venditore avrebbe inizialmente diritto a effettuare tre tentativi di riparazione. Inoltre, un venditore non può e non deve escludere la garanzia (o meglio: la garanzia legale)! Può ridurla da 2 anni a 1 anno, ma non può escluderla completamente, a meno che non possa essere dimostrata la sua attività commerciale.
Ergo:
Oppure dici al tuo meccanico che porterai l'auto in un'altra officina, oppure lo lasci continuare con il lavoro.
Non possiamo risolvere il problema da qui, mi dispiace.
Nonostante questo, tanti saluti da Monaco!
Tradotto il 26-09-2026, 22:17.
Fruchtzwerg6020
22-02-2009, 2:35 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Ciao, non sto escludendo nulla e non penso di saperne di più degli altri!
@ DieselBär:
Dovresti leggere le frasi nel loro contesto corretto, perché i frammenti come quelli che hai contrassegnato con le virgolette non hanno senso.
Il CONTESTO:
Domanda parziale: l'hai acquistato lì e l'hai restituito dopo pochi giorni?
La mia risposta a questo:
Potrebbe essere che tu abbia letto qualcosa male o che tu abbia frainteso qualcosa.
Ho ricevuto un codice di errore e l'ho controllato per capire cosa significasse.
Bene! E ora passiamo al punto:
L'officina dovrebbe essere una officina specializzata per le auto Audi, Volkswagen e Skoda.
Non è possibile diagnosticare e risolvere il problema in soli 10 giorni?!?!?
Ho trasmesso il consiglio, che secondo me ce ne sono più di due, insieme ai link provenienti dall'altro forum all'officina. Cosa dovrei fare io...? Ho anche altre cose da fare. Per questo motivo, consegnerò l'auto a qualcuno che dovrebbe essere competente.
Ma 10 giorni sono un po' tanti!
Ogni volta che chiamo o vado all'officina, ricevo sempre la stessa risposta: "Non sappiamo ancora qual è il problema". Fantastico, cosa dovrei fare?
E quella strana provocazione, o quel riferimento all'idea di farlo da soli, era inutile!
Va bene. A volte si verificano incomprensioni. Spero che ora sia tutto chiarito.
Leggete gli altri due thread, forse così capirete meglio perché sono così irritato...
Non incolpo nessuno, perché sono consapevole del fatto che voi non potete cambiare la situazione, ma potreste eventualmente aiutarmi a evitare costi di riparazione inutili.
Sono anche io un tecnico specializzato. Devo essere in grado di valutare quanto tempo potrebbe richiedere un lavoro e cosa deve essere fatto. Non mi aspetto altro nemmeno dai meccanici (meccanici elettronici).
Vogliono 200 franchi svizzeri all'ora!!!!!! A quel prezzo, ci si aspetterebbe dei risultati, e non che dopo 10 giorni ti dicano: "sì, ehm, noi non sappiamo cosa stia succedendo, non siamo ancora andati avanti...".
Tradotto il 26-09-2026, 22:23.
22-02-2009, 9:31 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
È davvero molto semplice:
- Oppure, semplicemente, l'officina non ha tempo per occuparsi del problema.
- oppure siete incapaci, perché nessuno ha cercato per 10 giorni. Le possibilità di rifiutare la partenza sono limitate.
In entrambi i casi, sarebbe probabilmente meglio affidare la cura dell'auto a qualcun altro, soprattutto se ne hai bisogno e non vuoi sostenere costi inutili.
Tradotto il 26-09-2026, 22:24.
Profilo MP WWW Garage |
Fruchtzwerg6020
22-02-2009, 12:12 Oggetto: Audi A8: Problemi al motorino di avviamento? |
Grazie Rainer, la penso esattamente allo stesso modo...
