unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ??
joop
Messaggio02-10-2002, 16:44    Oggetto: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mich würde interessieren ob die gekaufte Hardeware, gegenüber der Selbstbau grundsätzlich "anders" aufgebaut ist.
Die Selbstbau hat ja den Optokoppler als Hauptbauteil, wie siehts bei dem gekauften Stecker aus? Sind hier auch Opto drinnen ?
Hat schon wer eine Schaltung für die K1-K2 funtkion ?
mfg
Joop
Messaggio02-10-2002, 16:47    Oggetto: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Traduzione in corso...
Hallo Joop,
zumindest mein Adapter von DRV ist vergossen, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß andere es ebenso handhaben.
Daher wirds wohl schwierig werden.
Messaggio03-10-2002, 21:21    Oggetto: Re: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Traduzione in corso...
als Indiz könnte man mal den ohmschen Widerstand zwischen Pin 5 der RS232 Verbindung und Pin 4 des Bordsteckers messen.
Null Ohm würden darauf hindeuten, daß keine Trennung per Optos vorhanden ist.
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnose von Eberspächer Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnostica a bordo per veicoli VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adapter-Selbstbau Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio vtg-17, vtg-15.. wo ist der unterschied Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio unterschied zwischen aat und ael? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze nella produzione di fumo tra un motore 1.9 TDI... Tecnologia Motori Diesel
