Opel Corsa: Doppia frecce, come risolvere?
wollif
Messaggio02-05-2006, 7:27    Oggetto: Opel Corsa: Doppia frecce, come risolvere? Cita
Ho un problema con una Opel Corsa, immatricolata nel 2002:
Se si attiva l'indicatore di direzione a destra, questo lampeggia con una frequenza doppia.
Tuttavia, nessuna lampadina è difettosa (2 anteriori, 2 laterali, 2 posteriori)!
La luce di emergenza funziona perfettamente.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Mi dispiace, ma non riesco a tradurre 'wollif'. Potrebbe essere un termine tecnico o un errore di battitura. Potresti fornirmi maggiori informazioni o un contesto per aiutarmi a tradurlo correttamente?
Tradotto il 23-09-2026, 10:15.
Messaggio02-05-2006, 8:58    Oggetto: Opel Corsa: Doppia frecce, come risolvere? Cita
Ci sono lampadine con metà della potenza nominale nel lato destro? Nel lato destro, tutte le luci lampeggiano?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-09-2026, 10:16.
wollif
Messaggio02-05-2006, 10:27    Oggetto: Opel Corsa: Doppia frecce, come risolvere? Cita
Sì, tutte le luci lampeggianti funzionano, compresi i segnali di controllo. Inoltre, non ho fatto nulla, non ho sostituito nessuna lampadina o altro. È successo all'improvviso, ora e tre indicatori di direzione sul lato destro lampeggiano con una frequenza doppia.
Messaggio02-05-2006, 10:39    Oggetto: Opel Corsa: Doppia frecce, come risolvere? Cita
Il relè lampe ha contatti separati per il lato destro e sinistro?
Prova a sostituire il relè, giusto per vedere se il problema è quello.
Nel Golf 3, il relè "non sa" nulla dei sensori e, di conseguenza, questo tipo di problema non può essere causato dal relè stesso.
Tradotto il 23-09-2026, 10:17.
tdi-schrauber
Messaggio03-05-2006, 17:14    Oggetto: Opel Corsa: spie lampeggiano velocemente? Cita
Ciao!
Ad esempio, un interruttore di direzione difettoso o un connettore (resistenza di contatto troppo alta).
BYE.
Meccanici specializzati in motori TDI.
Tradotto il 23-09-2026, 10:18.
wollif
Messaggio05-05-2006, 11:59    Oggetto: Opel Corsa: Doppia frecce, come risolvere? Cita
Il problema è stato risolto.
1. Attivare le frecce di emergenza.
2. Azionare l'indicatore di direzione a destra/sinistra.
3. Disattivare nuovamente le frecce di emergenza.
-> Gli indicatori di direzione funzionano di nuovo correttamente!
Non chiedetemi perché.
Ecco cosa ho scoperto: la Corsa ha effettivamente relè separati per gli indicatori di direzione destra e sinistra. Questi relè non si trovano nella scatola dei fusibili, ma in un altro alloggiamento situato in alto a destra nel vano motore. Probabilmente anche l'unità di controllo si trova in questo alloggiamento. Questo alloggiamento è fissato con viti Torx e, in generale, non è progettato per essere facilmente aperto.
Boh, non importa, icon_biggrin.gif funziona di nuovo!
Tradotto il 23-09-2026, 10:21.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Opel Corsa C 1.3 CDTI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Diagnostica per Renault Clio II (B) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi AGR Opel Corsa C 1.7 DTI Tecnologia Motori Diesel
