Was macht dieses Relais (mit Foto) ?
hollari
Messaggio31-07-2006, 9:59    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo !
Hab grad dieses Relais gewechselt, weil der Plus-Pol verschmort war,
und der Motor bei +30 Grad so komisch genagelt hat.
Dachte immer, das ist das Vorglüh-Relais, kann aber ned ganz
sein, weil 1. Ist es nur mit 30A abgesichert, und 2. sind dafür ein wenig
viel Kabel dran :
1x Dicke Zuleitung
1x Dicke Ableitung
1x Dünne Ableitung
1x 3poliger stecker mit dünnen Kabelchen
Ist es möglich, dass dieses Relais die Wasserheizung steuert ?
 Foto
 Dimensione file:  97.1 KB
 Visualizzato:  8130 volte
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-07-2006, 10:30    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
Und in welchem Auto ist das Ding drinnen?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Messaggio31-07-2006, 10:59    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
Sieht nach nem Golf 3 aus.
Ist das Relais der Kuehlwasserheizung.
hollari
Messaggio31-07-2006, 11:03    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ups. Ist ein Vento TDI.
hollari
Messaggio31-07-2006, 17:10    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Und wo finde ich dann das Vorglüh-Relais ?
Hab im Motorraum schon alles abgesucht, aber nix gefunden.
Messaggio31-07-2006, 19:17    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
Sollte ueber der Zentralelektrik sein (bis 96 oder so)... wenn es nicht am Kuehlwasservorratsbehaelter haengt (ab 96 oder so).
hollari
Messaggio31-07-2006, 21:45    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@dieselmartin :
Mit 'Zentralelektrik' meinst du den Sicherungs- & Relaisträger
über den Pedalen, richtig ?
Messaggio01-08-2006, 15:30    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
Ja, so hat es der Spracherfinder bei VW gemeint.
hollari
Messaggio01-08-2006, 15:52    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Und welches (s. Foto) ?!?
Hat vielleicht wer einen kompletten Schaltplan mit ALLEN Kerzen, Glüh-Relais u. Sicherungen ?
Gefühlsmässig springt das Auto nach dem Wechsel
des riesigen Relais viel besser an. (bei >+20 Grad)
Wenn das aber nur für die Kühlwasserheizung ist, dann
versteh ich das nicht so ganz...
 Zentralelektrik
 Dimensione file:  151.92 KB
 Visualizzato:  6497 volte
Messaggio02-08-2006, 14:33    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
Es muesste noch da drueber sitzen und ne fetter 50A Sicherung in seiner Naehe haben.
hollari
Messaggio02-08-2006, 21:26    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm.
Hab heute mal kurz den Lichtschalter ausgebaut, und
auch den Deckel abgenommen, damit man die Sicherungen(Foto) + Relais
sieht.
Aber von einer 50A Sicherung und einem 'grösseren' Relais
hab ich leider nix gefunden.
Werd bei Gelegenheit nochmal etwas mehr zerlegen, vielleicht find ich es dann.
Arne
Messaggio03-08-2006, 11:59    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das unten rechts (103) auf Deinem Foto müsste das Vorglüh-Relais sein.
Gruss,
Arne
hollari
Messaggio03-08-2006, 14:27    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Aha.
Werd amal versuchen, dieses anzuzapfen, und eine LED anschliessen.
hollari
Messaggio22-09-2006, 15:10    Oggetto: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ok. Das ist das richtige.
Hab von Pin 85 eine Leitung gezogen, und einen Taster (gegen Masse) angeschlossen.
Wenn ich da draufdrücke, dann wird 'geglüht'. (Sieht man an der Innenbeleuchtung)
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Trasportatore 7D, la pompa del vuoto fa... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola BMR: Funzione e Utilizzo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Foto von 1K0129618BJ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore per fotocamera, kit di montaggio Upload
Nessun nuovo messaggio Suche Foto von G4 oder A3 TDI Tecnologia Motori Diesel
