Temperatura dell'olio. AEL C4
obelix2054
Messaggio11-06-2008, 15:01    Oggetto: Temperatura dell'olio. AEL C4 Cita
Buon appetito
Ho bisogno di un'idea.
Il motore A6 sembra funzionare correttamente, secondo la temperatura dell'olio. Segnalazione sulla autostrada a 140 km/h e a 130°C, seguita da un'estrema
Perdita di prestazioni. Temperatura dell'acqua rimane costante a 90 °C.
Altrimenti, l'auto funziona perfettamente e senza problemi.
Il mio problema è che non riesco a capire la relazione per OG. Fenomeno. icon_rolleyes.gif
Potreste darmi una mano?
Cordiali saluti, Obelix
mserge
Tagessuppe piace questo.
Messaggio11-06-2008, 17:10    Oggetto: Temperatura dell'olio. AEL C4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich glaube nicht dass da ein direkter Zusammenhang besteht. Checke mal den LLK, vielleicht ist der voll Dreck und somit bekommt er zu heisse luft zu fressen und nimmt deshalb die Leistung zurück...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
obelix2054
Messaggio12-06-2008, 11:42    Oggetto: Temperatura dell'olio. AEL C4 Traduzione in corso...
Mahlzeit
@ mserge : der LLK ist bei dem Hobel eh bescheiden schön versteckt und da das Fzg.
auch zu Jagt genutzt wird, muß der bei jedem 2. Ölwechsel (alle 20tkm) gereinigt werden.
Mir will absolut nicht klar werden, warum die Öltemp. überhaupt so hoch geht.
140 kmh auf der BAB is ja nich viel mehr als Standgas.
Heute abend habe ich das Teil eh auf der Bühne ( große Insp.) mal sehn ob ich noch was
finde.
Ansonsten bin ich für jeden Tipp dankbar
mfG obelix
christians
Messaggio12-06-2008, 12:35    Oggetto: Temperatura dell'olio. AEL C4 Traduzione in corso...
Vielleicht stimmt die Temperatur ja auch nicht, Sensor defekt, aber das Steuergerät nimmt natürlich dennoch die Leistung weg um weitere Überhitzung zu vermeiden.
Gruß Christian
obelix2054
Messaggio13-06-2008, 12:20    Oggetto: Temperatura dell'olio. AEL C4 Traduzione in corso...
Mahlzeit
So, kurzer Zischenbericht
Große Insp. duchgeführt;
Festgestellter Fehler: rechter Lüftermotor def.
-div. Fehlercodes Klimaanlage
-Servisanzeige läßt sich nicht zurücksetzen icon_cry.gif (muß mal suchen wie das bei dem ging)
falls sich jemand dazu äußern möchte, nur zu , bin für jeden Tipp dankbar
mfG obelix
Nessun nuovo messaggio höhere Öltemp. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione sensore temperatura olio su MFD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurare la temperatura dell'olio con MFA Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'olio troppo alta nel motore ALH? Tecnologia Motori Diesel
