Adattatore
jaceko
Messaggio04-10-2002, 19:35    Oggetto: Adattatore Cita
Volevo costruirmi un adattatore e ho già trovato tre schemi elettrici su un sito web. Qual è l'ultimo schema? Quale dovrei costruire? Nonostante le discussioni che ci sono state nel forum, il valore di R3 non è stato modificato. Cordiali saluti.
Messaggio04-10-2002, 19:50    Oggetto: Confusione con gli adattatori Cita
Mi dispiace, ma sei finito in una sorta di fase di sviluppo con una prova sul campo condotta dai membri del forum icon_redface.gif.
La versione 2.0 è quella che funzionerà in modo più affidabile.
Il problema relativo alla resistenza R3 dovrebbe essere risolto con il diodo D6; tuttavia, per sicurezza, puoi sostituirla con una resistenza da 1,8 k o 1,5 k, anche se ciò potrebbe gravare leggermente di più sul PC, ma non in modo critico, quindi senza rischi di guasti imminenti.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB-C: compatibile K-L. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore per misurazione del flusso di ritorno Tecnologia Motori Diesel
