Problemi di avviamento a freddo AEL R5 TDI: ottimizzazione
jproberts
Messaggio05-06-2022, 7:10    Oggetto: Problemi di avviamento a freddo AEL R5 TDI: ottimizzazione Cita
Ciao a tutti,
A causa del fatto che il motore mostrava un valore di anticipo dell'iniezione troppo elevato (115) su VCDS TDIgraph, abbiamo regolato la pompa leggermente in ritardo (i valori di VCDS sono ora di circa 55, con una richiesta di 1,9 BTDC rispetto agli attuali 1,8-4). Ora, il motore fa un rumore rauco durante l'avviamento a freddo, prima di avviarsi, e il fumo nero continua a uscire dallo scarico come prima.
Vi ringrazio per le vostre opinioni.
Cordiali saluti,
JPRoberts.
Tradotto il 14-10-2026, 23:12.
jproberts
Messaggio10-06-2022, 14:40    Oggetto: Rimedi naturali: soluzioni efficaci e veloci. Cita
Il vostro aiuto è gradito.
Messaggio11-06-2022, 9:59    Oggetto: Problemi di avviamento a freddo AEL R5 TDI: ottimizzazione Cita
L'inizio dell'iniezione è determinato dal dispositivo di controllo dell'iniezione nell'iniettore centrale. Se questo iniettore è molto usurato e la pressione di apertura è troppo bassa, il valore di inizio dell'iniezione potrebbe essere corretto per quel cilindro, ma non necessariamente per gli altri 4.
Intervenire solo sui sintomi non è sufficiente, bisogna che tutto funzioni correttamente.
Tradotto il 14-10-2026, 23:13.
jproberts
Messaggio11-06-2022, 10:44    Oggetto: Problemi di avviamento a freddo AEL R5 TDI: ottimizzazione Cita
Buongiorno, Reiner.
Grazie per la tua comunicazione!
VCDS non mostra alcun codice di errore relativo al motore o ad altri componenti. Come potrei altrimenti verificare se l'attuatore del dosaggio del carburante è difettoso? Quali valori dovrei aspettarmi da un dispositivo di test? Oppure, sarebbe meglio procedere in modo diverso?
Cordiali saluti,
JP
Tradotto il 14-10-2026, 23:14.
Messaggio11-06-2022, 16:30    Oggetto: Problemi di avviamento a freddo AEL R5 TDI: ottimizzazione Cita
RAiner & #128521;
I valori desiderati sono persino indicati sulle ugelli, e chiunque sia in grado di controllarli e regolarli lo sa.
Chi non lo sapesse, può consultare le istruzioni anche come cliente non registrato:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Ulteriori informazioni sono disponibili solo tramite l'analisi automatica, dove è possibile visualizzare lo stato del cliente, oppure tramite la chiave di supporto.
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd-support-key-p-112.php
Tradotto il 14-10-2026, 23:15.
jproberts
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-06-2022, 22:16    Oggetto: Problemi di avviamento a freddo AEL R5 TDI: ottimizzazione Cita
Grazie mille, Rainer!
Tradotto il 14-10-2026, 23:16.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Audi A3 TDI dopo cambio cinghia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo T4 2.5 Tdi ACV Upload
