Differenziale di pressione al minimo
flightmaster
Messaggio14-01-2012, 0:09    Oggetto: Differenziale di pressione al minimo Cita
Ho letto i valori della pressione differenziale a motore al minimo, ed erano 2,55.
L'offset è: 0,0.
Con una leggera accelerazione a motore spento, il valore sale immediatamente a 5,1.
I valori sono nella norma?
Con il motore spento, entrambi i valori sono 0,0, quindi tutto è a posto.
Si può dedurre che il sensore di pressione differenziale sia funzionante?
Grazie mille.
Tradotto il 06-09-2026, 22:33.
Stummel
Messaggio14-01-2012, 20:55    Oggetto: Differenziale di pressione al minimo Cita
C'è scritto chiaramente quali dovrebbero essere i valori desiderati...
A livello di minimo, la pressione indicata è di 5 mbar come valore massimo, e il fatto che superi immediatamente questo valore è comprensibile, soprattutto se il filtro è ancora relativamente pieno.
Quello che mi ha sorpreso del BMN è che ora indica 3 mbar con il motore fermo?! L'offset era di -5,1 mbar.
Cosa indica il valore di offset? E per quanto riguarda i 3 mbar... il sensore è difettoso?
Tradotto il 06-09-2026, 22:34.
Nessun nuovo messaggio Fischio al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1 ora, 1Z, minimo -> freddo!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè che fa ticchettio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM: Problemi al minimo, oscillazioni giri Tecnologia Motori Diesel
