Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 TDI 3.3l AKF (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 14:58    Oggetto: Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 TDI 3.3l AKF Cita
Motore V8 TDI, cilindrata 3,3 litri, modello AKF.
Fino al numero di foglio 4D 2N 000 808.
Minimo irregolare, il motore vibra al minimo.
Causa: Iniettori difettosi.
Procedura:
Lettura dei blocchi di dati 13 e 14 (valori a motore al minimo).
regolazione) al minimo. Se uno o più cilindri funzionano a vuoto,
einem Wert von +2,49 mg/H liegen, kann davon ausgegangen werden, dass ein Injektor defekt ist. Der defekte Injektor kann andere Injektoren beeinflussen, die in der Zündreihenfolge vor ihm liegen. Das bedeutet, das selbst wenn mehrere Injektoren bei +2,49 mg/H stehen nur der defekt ist, der in der Zündfolge der letzte ist. Ddifettoso
L'iniettore può essere identificato anche leggendo i valori dei sensori e accelerando leggermente (il regime massimo è di 1500 giri/min). In questo modo, tutti i cilindri, tranne uno, mostreranno un valore di +2,49 mg/h in sequenza.
Questo è quindi l'iniettore difettoso.
Tutti e 8 gli iniettori devono essere sostituiti, poiché non si può escludere un successivo danneggiamento degli altri iniettori.
È necessario fare attenzione che l'albero a camme sia in una posizione specifica durante il montaggio. Il condotto dell'iniettore deve essere pulito con un panno privo di pelucchi, e bisogna assicurarsi che non ci siano residui sul fondo del condotto.
Attenzione:
Se nel veicolo erano già stati installati iniettori con l'indice "H" durante una riparazione precedente, è necessario sostituire solo l'iniettore difettoso.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 11-07-2026, 20:17.
Valutazioni - Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 TDI 3.3l AKF
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori al minimo, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unrunder Leerlauf beim AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unrunder Leerlauf nach Kaltstart/ Spannungseinbruch Tecnologia Motori Diesel
