Compressione AFB: Guida e Soluzioni
flaufer
Messaggio11-05-2006, 16:36    Oggetto: Compressione AFB: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Durante la riparazione del mio veicolo a seguito di un guasto (in cui sono stati sostituiti, tra l'altro, la pompa di iniezione e la pompa del carburante, con un chilometraggio del motore di 160.000 km e un chilometraggio totale del veicolo di 290.000 km, immatricolato nel 1999, motore sostituito circa nel 05/02), è stato eseguito anche un test di compressione.
Al momento non ho i documenti a portata di mano, ma ricordo che per tutti i cilindri la compressione era di circa 25 (non ricordo l'unità di misura), più o meno +/- 3, mentre nel cilindro numero 1 la compressione era di circa 17.
Il motore funziona in modo normale (fa un rumore assordante, ma è così da 7 anni), gira bene e ha una buona potenza.
Avendo avuto problemi con il primo motore a causa di albero a camme usurato, volevo ora approfondire la questione.
Cosa posso dedurre da queste misurazioni di compressione? icon_wink.gif In realtà, ai tempi in cui riparavo le Ford, alla fine si trattava quasi sempre di problemi alla guarnizione della testata o di candele da stringere... ma si trattava anche di motori un po' più semplici. }
Felix.
Tradotto il 08-10-2026, 6:13.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio11-05-2006, 20:53    Oggetto: Compressione AFB: Guida e Soluzioni Cita
Presumo che il motore fosse freddo durante questa misurazione.
Pertanto, non è necessariamente indicativo.
Fallo quando è caldo. Probabilmente nessuno ne ha uno che funzioni a meno di 20 bar.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Devilseye503
Messaggio25-05-2006, 14:25    Oggetto: Compressione AFB: Guida e Soluzioni Cita
AFN:
nuovo: 25...31 bar di sovrapressione.
Limite di usura: 19 bar di sovrapressione.
Differenza di pressione massima ammissibile tra tutti i cilindri: 5 bar.
Tradotto il 08-10-2026, 6:14.
Nessun nuovo messaggio Problemi compressore V6 TDI 2.5 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHF: Cattiva compressione, cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressione bassa motore AKE V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Tecnologia Motori Diesel
