MJ '98 - TDI 66/81 kW AFN
Il veicolo sembra inoperativo, a differenza dei veicoli del modello 97.
Parzialmente, si contesta il limite di velocità.
Causa:
I veicoli del modello 1998 rientrano nell'intervallo di tolleranza prestazionale medio. La somma delle tolleranze dovute al processo di fabbricazione, relative al sistema di iniezione, al motore e al veicolo, può - in determinate circostanze - portare al fatto che il veicolo, in termini di prestazioni, come velocità massima, accelerazione ed elasticità, si trovi nel limite inferiore, ma comunque entro i limiti consentiti.
In particolare, per i conducenti che hanno la possibilità di essere valutati in modo comparabile, ciò può creare l'impressione che il veicolo soddisfi i requisiti specificati.
non soddisfatto.
I controlli successivi su veicoli oggetto di reclami hanno dimostrato, in condizioni di prova standard (area di prova), che i requisiti sono soddisfatti.
Procedimento:
Verifica delle prestazioni del veicolo contestato nel seguente modo:
Accessori aggiuntivi che non influenzano la velocità (per
Esempi di pneumatici extra larghi, parafanghi, deflettori al
Schiebedach).
Misurazione su superficie piana e asciutta, con vento moderato, temperatura esterna ≥ 15 °C (con cronometro!).
Percorso libero senza interferenze da altri veicoli (vento-
ombra!).
Per tenere conto dell'influenza del vento durante la misurazione, è necessario effettuare la misurazione anche nella direzione opposta, quindi calcolare la media (effettuare più misurazioni di questo tipo per escludere errori di misurazione).
- Chilometraggio veicolo ≥ 5.000 km.
- Motore a temperatura ambiente (olio 80 - 90 °C).
- Tenere conto della velocità di crociera (circa + 3 km/h).
Valori per 81 kW TDI
Istruzioni:
60 - 100 km/h in quarta marcia. Tempo: 9,5 secondi - 11,0 secondi
(Velocimetro: 63 - 103 km/h)
80 - 120 km/h in quarta marcia. Tempo: da 11,0 secondi a 13,0 secondi
(Velocimetro: 83 - 123 km/h)
Valori per 66 kW TDI
Istruzioni:
60 - 100 km/h in quarta marcia. Tempo: 11,0 secondi - 12,5 secondi
(Velocità: 63 - 103 km/h)
80 - 120 km/h in quarta marcia. Tempo: 12,5 secondi - 14,0 secondi
(Velocità: 83 - 123 km/h)
Tschüss
Michael II
