Perdita di olio/fuga di liquido dal blocco motore AFB, AKN.
Causa:
I coperchi dei cuscinetti dell'albero motore sono fissati esternamente ai lati del blocco motore tramite viti. In rari casi, può capitare che la filettatura di uno di essi sia danneggiata.
der Lagerdeckel nicht tief genug gebohrt wurde. Il completo.
La coppia di serraggio della vite viene raggiunta prima che la vite stessa si danneggi.
kopf am Motorblock anliegt und abdichten kann. Corsa.
Il tempo fa sì che si manifestino perdite di olio. Dato che la zona è molto...
se non è ben visibile, esiste la possibilità di...
Sostituzione di una coppa dell'olio che presenta delle perdite.
Procedura:
Svitate la vite interessata e limatela con una lima per ridurne il diametro di circa...
1,5 mm kürzen. Schraube mit 25 Nm festziehen. Ulteriori.
Non è necessario utilizzare sigillante. Tschüss
Michael II
Tradotto il 22-09-2026, 8:43.
