Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio30-04-2002, 21:14    Oggetto: Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Cita
Audi A4, modello prodotto dal 1998 al 2001.
Tutti i modelli con i motori specificati.
Motore V6 TDI con codice AFB/AKN.
Sintomi:
Mancanza di potenza, rumore forte proveniente dal motore durante l'avviamento a freddo o in condizioni di carico parziale, motore che funziona in modo irregolare, cambio automatico in modalità di emergenza.
Cause:
Tenditore per cinghia di distribuzione, con difficoltà di rotazione, bloccato o elemento di tensionamento difettoso. Durante il suo funzionamento, la cinghia di distribuzione non viene più regolata.
Questo può causare una variazione dei tempi di iniezione. In casi estremi, come conseguenza dell'errore 0550 (inizio dell'iniezione, differenza di regolazione), potrebbe registrarsi un codice di errore nella memoria del modulo di controllo del motore. Nei veicoli con cambio automatico, in questi casi, l'unità di controllo del cambio passa alla modalità di emergenza.
Soluzione:
Smontare il tenditore della cinghia di distribuzione e verificarne la scorrevolezza sul perno di fissaggio; sostituirlo se necessario.
Nota: L'elemento di tensione è dotato di smorzamento oleopneumatico e può essere regolato solo lentamente e con una forza costante.
Deve essere compresso e deve estendersi automaticamente. Tra il blocco cilindri e il tenditore, è necessario montare una rondella.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 07-07-2026, 11:40.
Valutazioni - Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AKF: Documento su problemi di prestazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKF, Mancanza di prestazioni, Errore 17964 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G4 TDI AJM: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G4 ALH: Problemi di prestazioni? Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi AWX: Guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ACV: Insufficienza cardiaca, sintomi e cura Diagnostica di Bordo (OBD)
