ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z?
1Z-TDI
Messaggio23-05-2004, 14:36    Oggetto: ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Cita
Sono alla ricerca di iniettori per il mio motore 1Z TDI del 1995. Ho trovato alcuni annunci, ma il venditore non sa se gli iniettori sono compatibili con il motore 1Z, anche se ha i codici dei pezzi.
Codice articolo: 028 130 201 HX.
Potrebbe qualcuno aiutarmi e, in base al numero indicato sopra, dirmi se queste ugelli sono compatibili con il modello 1Z o meno? Il venditore mi ha scritto che dovrei chiamare Volkswagen e chiedere informazioni, ma penso che oggi non sia un buon giorno.
Grazie mille.
Messaggio23-05-2004, 14:48    Oggetto: Oggetto: Richiesta di compatibilità: ESD per modello 1Z e codice ricambio 028 130 201 HX, compatibile con 1Z? Cita
1Z-TDI ha scritto:
Qualcuno può aiutarmi e, in base al numero indicato sopra, dirmi se questi ugelli sono compatibili con il modello 1Z o meno? Il venditore mi ha scritto che dovrei chiamare Volkswagen e chiedere informazioni, ma penso che oggi non sia un buon giorno.
Prova qui:
http://ecat-online.bosch.de/toc/de/XRA4OF0ZWVGZ4BWZHHY0MTI.srv?view=VIndexJsp
Nella ricerca diretta di articoli, inserire il numero senza la lettera "X".
Pressione di apertura [bar]: 190.
Supporto per ugello: Supporto per ugello a doppia molla.
Supportini per ugelli: con sensore di movimento dell'ago.
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI
12.95-11.00 03.96-06.00 55 75
1896
01.95-11.00 -07.96 66 90
1896
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI
02.96-09.01 -07.98 66 90
1896
AUDI - A6 (4A, C4) - 1.9 TDI
06.94-02.97 - 66 90
1896
AUDI - A6 Avant (4A, C4) - 1.9 TDI
06.94-12.97 07.94-10.97 66 90
1896
AUDI - CABRIOLET (modello 8G7, B4) - 1.9 TDI.
06.95-08.00 07.95- 66 90
1896
AUDI - 80 (8C, B4) - 1.9 TDI
09.91-12.94 08.92- 66 90
1896
AUDI - 80 Avant (8C, B4) - 1.9 TDI
07.92-01.96 08.92- 66 90
1896
1Z-TDI
Messaggio23-05-2004, 15:36    Oggetto: ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Cita
Grazie, Bertil.
Ho già cercato in precedenza, purtroppo senza successo, perché ho usato la lettera 'X' nella ricerca. Ora, invece, ho avuto successo. Come hai già scritto, questi iniettori sono per Audi, ma qual è la differenza? Audi produce anche motori 1Z?
Posso installare anche questo dispositivo di sicurezza elettrica (ESD) nel mio golf car?
Mi dispiace, ma sono solo un principiante e ho ancora molto da imparare.
Grazie per la tua/la vostra pazienza con me.
Messaggio23-05-2004, 16:42    Oggetto: ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Cita
1Z-TDI ha scritto:
Ho già cercato in precedenza, purtroppo senza successo, perché ho usato "X" come termine di ricerca, ma questa volta ho avuto successo.
La "X" indica solo un pezzo di ricambio.
Il motore in questi modelli Audi è montato longitudinalmente, quindi sono possibili modifiche minime rispetto al modello 1Z della Golf.
Comunque, da sola, non monterei questa ugello.
1Z-TDI
Messaggio24-05-2004, 7:12    Oggetto: ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Cita
OK, grazie per il ratto.
togu
Messaggio02-07-2006, 23:31    Oggetto: ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Cita
Poiché anche a me interessa, ho cercato questa informazione online. (Ho una Golf 1Z e mi chiedo se l'iniettore Audi con solenoide di controllo della portata è compatibile).
Il motore Audi 1Z utilizza gli stessi iniettori standard del motore Golf 1Z.
Le tre ugelli portano ciascuno il numero 028 130 201 G (GX).
Solo l'ugello con l'iniettore a stelo si discosta.
Audi 1Z ha il codice 028 130 201 H (HX).
La Golf 1Z monta il motore con codice 028 130 201 J (JX).
L'ugello stesso dovrebbe essere lo stesso, ma il tubo di alimentazione è più lungo sull'Audi.
Mi chiedo se funzionerebbe correttamente anche sul campo da golf.
La lunghezza del cavo è dovuta solo al diverso percorso di cablaggio del motore Audi montato longitudinalmente? Non penso che produrrebbero due tipi diversi di iniettori solo per una differenza di 10 cm di cavo. Si sarebbe potuto semplicemente allungare il tubo che porta all'ugello.
Oppure potrebbe essere un cavo di resistenza e, per questo motivo, avere lunghezze diverse?
Se sì, è possibile sostituire semplicemente i cavi e come sono fissati all'ugello? Forse qualcuno ha già smontato un ugello utilizzando NHG.
Forse qualcuno qui può dare un consiglio.
Grazie.
togu
Rudi
Messaggio03-07-2006, 7:31    Oggetto: ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Cita
Creerebbero persino un prodotto separato a causa di una differenza di lunghezza di soli 3 cm.
Se il iniettore Audi ha il cavo più lungo, può essere installato su una Golf. Al contrario, probabilmente non funzionerà icon_wink.gif.
Il cavo è inserito a pressione/incastrato nella parte dell'ugello.
Cordiali saluti, Rudi.
Nessun nuovo messaggio Particelle DPF: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parti di cavo adattatore per Powerbox Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parti nel carter dell'olio 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teile zu viel -> Kofferradio Diagnostica di Bordo (OBD)
