LabelFile fuer Climatronic
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio25-07-2006, 10:39    Oggetto: LabelFile fuer Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
die CT im Leon scheint ne eigene Teilenummer zu haben (meldet sich auch mit 1M-Climatronic) und mein Labelfile hat keine sinnvollen Inhalte.
Hat einer eins (evtl auch vom G4), dass ich mal weiss, was die 23751 Temparaturwerte bedeuten.
Danke
Messaggio25-07-2006, 10:48    Oggetto: LabelFile fuer Climatronic Traduzione in corso...
Hi Martin,
die vollständige VAG-Teilenummer wäre hier sehr hilfreich.
Grüße, Rainer
Messaggio25-07-2006, 10:57    Oggetto: LabelFile fuer Climatronic Traduzione in corso...
Dachte ich mir.
Dazu muss ich in der Mittagspause erstmal ins Parkhaus dackeln.
Messaggio25-07-2006, 13:06    Oggetto: LabelFile fuer Climatronic Traduzione in corso...
Das Plastik hoert auf den Namen:
1M0 820 043 C
Danke
Jochen_145
Messaggio25-07-2006, 13:14    Oggetto: LabelFile fuer Climatronic Traduzione in corso...
das der Leon eine 'eigene Climatronik' besitzt wird daran liegen, dass die Climatronik des G4 am Comfort-CAN angeschlossen ist.
Der Leon hat jedoch keinen Comfort-CAN.
Somit arbeitet dei Climatronik nochmit Geschwindigkeits- und Motordrehzahlsignal.
Somit glaube ich auch nicht, dass das Labelfile vom G4 passt
Gruss Jochen
Ross-Tech-Support
Messaggio25-07-2006, 13:32    Oggetto: LabelFile fuer Climatronic Traduzione in corso...
Jochen_145 ha scritto:
das der Leon eine "eigene Climatronik" besitzt wird daran liegen, dass die Climatronik des G4 am Comfort-CAN angeschlossen ist.
Das liegt einfach nur daran das das Design und damit die Passform der Front anders ist. icon_cool.gif
Nichts für ungut, aber es heißt mit Grund "Wissen ist Macht" und nicht "Glauben ist Macht". icon_twisted.gif
Im Prinzip ist das 1J/3B Label passend, wenn auch dort die MWB's 009/010/011/013 noch nicht abgedeckt sind. Ausgehend davon das du (Martin) eine aktuelle VAG-COM Version einsetzt, geh bitte wie folgt vor:
VAG-COM > Anwendungen > Steuergerät Abbild
Adresse: 08
Funktion: Messwertblöcke
Format: Labelvorlage
Start
Danach findest du im Verzeichnis /VAG-COM/Logs/ die Datei 08-1M0-820-043-C.PLB, die schickst mir dann eben per Mail zu. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Labelfile fuer den BLS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori per 130 PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AdapterStecker fuer Pierburg LMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensori per la temperatura dell'olio Tecnologia Motori Diesel
