wbuchi82 Blaumann
Iscritto il: 10/11/2003 Messaggi: 88 Karma: +9 / -0 Località: Österreich/Steiermark/Haus
09-09-2004, 15:20 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Ciao!
Circa 5.000 km fa ho sostituito tutti i dischi e le pastiglie dei freni, perché le pastiglie erano usurate e anche i dischi erano al limite. All'epoca, durante la frenata da circa 130 km/h, il volante iniziava a vibrare sempre di più. Dopo la sostituzione, tutto è tornato a posto e non si sono più rilevate vibrazioni durante la frenata.
Ora, però, tutto ricomincia da capo.  L'altro giorno ho sollevato l'auto e ho fatto girare lentamente le ruote a mano, notando un leggero colpo sul disco freno posteriore sinistro. Ora mi chiedo da dove venga di nuovo. L'auto è sempre in uso, quindi non può essere colpa della ruggine. Inoltre, il problema è iniziato in modo lieve e ora sta diventando di nuovo più grave.
Può essere che la pinza o il pistone del freno abbiano un leggero gioco e che questo provochi ripetutamente un colpo al disco freno  ?
Non ho proprio voglia di dover cambiare i dischi dei freni ogni pochi migliaia di chilometri. Inoltre, questo rumore di vibrazione mi innervosisce estremamente  .
Certo, ecco la traduzione:
"Bitte um Tipps oder Fehlermöglichkeiten"
"Per favore, mi dia dei suggerimenti o mi indichi possibili errori."
Cordiali saluti.
Tradotto il 15-10-2026, 10:48.
Profilo MP Email |
faz Blaumann
1994 Audi 80 Supporto Premium
09-09-2004, 15:42 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Forse la frenata sta causando attrito, il sistema si surriscalda e, di conseguenza, si verifica un colpo.
Dietro a sinistra, il leveraggio del freno di stazionamento è fissato correttamente alla pinza del freno? Le guide e le pastiglie sono ben salde?
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Profilo MP Garage |
Forenheini Ospite
09-09-2004, 15:43 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Ci sono diverse cause per le dischi freno deformati. Da un lato, potrebbero esserci state tensioni nel materiale del disco, residue dalla fabbricazione, che si sono liberate a temperature più elevate, causando la deformazione del disco (qualità scadente). Dall'altro, un disco caldo potrebbe deformarsi se raffreddato in modo molto irregolare (localizzato), ad esempio a causa di schizzi d'acqua provenienti da una pozzanghera.
Il problema si risolve normalmente ruotando il disco/i dischi (soprattutto nel primo caso). Per farlo, il disco deve essere ancora sufficientemente spesso, altrimenti l'unica soluzione è sostituirlo.
Modifica: ho appena visto la risposta precedente... ovviamente, è importante verificare anche l'integrità della pinza del freno.
Ancora un appunto: Mi sorprende un po' che si senta già a livello della pompa dell'idroguida...
Tradotto il 15-10-2026, 10:50.
faz Blaumann
09-09-2004, 20:48 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Certo,
Se sentendo qualcosa alla guida, devono essere sicuramente i dischi freno anteriori... mmm.
L'intero sistema è difettoso? A seconda dell'età, i tubi dei freni potrebbero essere danneggiati. Oppure, un cilindro principale dei freni potrebbe avere dei fori ostruiti, impedendo che la pressione dei freni si scarichi completamente.
Di recente, c'era una discussione in cui si parlava di un cilindro maestro dei freni difettoso che era stato installato.
Non saranno nemmeno supporti per la sella o elementi fissi, perché, secondo il post, l'impianto frenante è stato rinnovato di recente. Le leve di collegamento del freno a mano bloccate possono verificarsi solo sull'asse posteriore.
Avremmo bisogno di conoscere il tipo di veicolo e l'anno di fabbricazione.
E magari qualche informazione sui dischi e le pastiglie effettivamente montati (per valutare la qualità  ).
MfG faz
Tradotto il 15-10-2026, 10:52.
Profilo MP Garage |
wbuchi82 Blaumann
09-09-2004, 22:01 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Eccomi di nuovo!
L'auto è un'Audi A3, modello del 1999, con motore AHF.
Quindi, pensavo che le vibrazioni al volante si manifestassero a causa di un urto sui dischi anteriori. Tuttavia, ho recentemente portato l'auto su un ponte elevatore (un camion mi ha spinto fuori dall'autostrada  ) e, in quell'occasione, ho fatto girare le ruote singolarmente con la mano. Come ho detto, ho notato un leggero sbilanciamento solo sul disco posteriore. In realtà, non pensavo che questo potesse avere un impatto così significativo sullo sterzo. I cilindri delle freno non sono mai stati sostituiti e non ho riscontrato gioco nelle barre di sterzo o in altre parti dell'asse anteriore (inclusi i cuscinetti delle ruote).
Posso escludere anche le gocce d'acqua sulla superficie calda, dato che le vibrazioni sono ricominciate lentamente e ora stanno diventando più intense  .
Inoltre, le ruote giravano facilmente, il che mi ha permesso di escludere un pistone bloccato o un freno che sfrega.
Per quanto riguarda la qualità, devo dire che si tratta di componenti di ricambio. Per il prezzo, non possono essere dischi freno ad alte prestazioni, tuttavia, dopo il primo giro di prova con questi nuovi componenti, ho avuto una buona impressione. (anche fino a circa 5.000 km dopo l'installazione  ). Inoltre, i nuovi dischi hanno una presa migliore sull'asfalto bagnato rispetto ai componenti originali Audi  .
Tradotto il 15-10-2026, 10:55.
Profilo MP Email |
Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
12-09-2004, 13:15 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Probabil si tratta dei dischi. L'altro giorno ho montato anche io dei dischi e delle pastiglie nuovi davanti. Erano di Ebay (ovviamente di qualità originale  ). Sono passati solo una settimana e già erano storti (anche se avevano una frenata molto buona). I vecchi dischi hanno funzionato perfettamente fino alla fine. Bisogna probabilmente acquistare da VW per evitare questo problema.
/Gennaio
Tradotto il 15-10-2026, 10:56.
Profilo MP Garage |
emil Ospite
18-09-2004, 16:12 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Ho dei dischi forati della marca Otto Zimmermann (è sufficiente cercarli su un motore di ricerca).
Da allora, la mia Superb frena molto bene e non vibra più.
Prima, avevo bisogno di sostituire i dischi e le pastiglie dei freni circa ogni 15.000-20.000 chilometri.
Questi ne hanno già 7.000 di chilometri sul contachilometri e non si nota ancora alcun segno di usura.
Anche altri dischi freno sportivi fanno lo stesso: sulla mia Octavia ho montato i dischi Ate Powerdisc (50.000 km) e da allora non ho più avuto vibrazioni nello sterzo!
Certo, e entrambi gli auto hanno i freni ATE.
I freni originali sono pessimi per chi guida in modo aggressivo e per i pensionati...
saluti, Emil
Tradotto il 15-10-2026, 10:58.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-09-2004, 14:17 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Ho avuto lo stesso problema con i miei 4 dischi freno nuovi (non forati) Zimmermann. Beh, erano un po' più economici dei pezzi originali. L'altro giorno, sono stato infastidito e ho semplicemente fatto alcune frenate brusche da 200 a 50 (su una A3 vuota di notte). Il problema è che con il TDI non è così facile frenare e accelerare contemporaneamente, quindi bisogna fare molta attenzione a trovare un tratto di strada libero dove nessuno ti possa tamponare.
Lasciare raffreddare lentamente (o: raffreddare gradualmente) e da allora non ha più tremato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-10-2026, 10:59.
Profilo MP WWW Garage |
renwal Ospite
20-09-2004, 9:04 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Vuolta a dire che la frenata brusca ha eliminato la vibrazione dei dischi?
Cordiali saluti.
rinnovo
Tradotto il 15-10-2026, 11:00.
wbuchi82 Blaumann
20-09-2004, 14:55 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Potrei anche provare a ridurre lo spessore di 200 micron. Potrebbe davvero funzionare. Se i dischi si riscaldassero correttamente e le tensioni nel disco si sciogliessero, dovrebbe anche scomparire la vibrazione  .
Inoltre, le vibrazioni si verificano effettivamente solo durante una leggera frenata tra 120 e 80 km/h. Al di sopra e al di sotto di questa velocità, non ci sono vibrazioni. Vedremo, proverò subito oggi  .
Tradotto il 15-10-2026, 11:01.
Profilo MP Email |
20-09-2004, 22:20 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Citazione: | | Se le lastre si riscaldassero correttamente e le tensioni all'interno della lastra si dissolvessero, allora anche lo shock dovrebbe scomparire icon_lol.gif | .
Sì, esattamente così funziona. Si potrebbe dire che è una sorta di ricottura a caldo  nello stato in cui si trova.
Secondo me, questi pezzi sono troppo fragili e le mie prossime lenti saranno sicuramente originali.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-10-2026, 11:02.
caro777 Ospite
21-09-2004, 23:24 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Ho riscontrato questo problema in molti veicoli. La mia esperienza: spesso i mozzi delle ruote sono deformati, quindi il disco freno si adatta lentamente alla forma del mozzo e diventa a sua volta deforme, o, a causa della maggiore circonferenza, ancora più deforme. In questi casi, si possono sostituire i dischi freno più e più volte, ma il problema ricompare sempre. In caso di deformazioni nel disco freno, è importante verificare che la superficie di contatto del mozzo sia perfettamente piana utilizzando un micrometro. I valori di tolleranza sono indicati nelle guide di riparazione. È anche importante pulire accuratamente la superficie di contatto del mozzo, poiché anche una piccola quantità di sporco o ruggine può causare la deformazione del disco freno. Purtroppo, non tutti hanno un micrometro per misurare la deformazione laterale, ma è importante tenere sempre presente la possibilità che il mozzo sia deformato.
Compro dischi freno originali, secondo me, è una perdita di tempo; l'importante è scegliere il produttore giusto. Ad esempio, credo che aziende come ATE, Jurid o Textar producano effettivamente dischi di qualità originale. Eviterei invece prodotti Ferodo (ATU) o di marche sconosciute.
Ciao caro.
Tradotto il 15-10-2026, 11:04.
caro777 Ospite
21-09-2004, 23:33 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Ah, scusa, me ne sono dimenticato.
I mozzi delle ruote, ad esempio, possono deformarsi molto rapidamente se si percorrono anche solo poche migliaia di chilometri con bulloni delle ruote serrati in modo errato. Se si serrano due bulloni con 100 Nm e due con 200 Nm, l'intero mozzo, insieme al disco freno, può deformarsi. Se si serrano i bulloni in modo casuale con una chiave a croce per uso domestico, questo può accadere molto velocemente.
Certo, l'intero problema potrebbe anche derivare semplicemente da dischi freno difettosi. Tuttavia, se si desidera richiedere la sostituzione dei dischi freno in garanzia, è spesso necessario che un'officina specializzata verifichi la planarità dei mozzi delle ruote.
Caro.
Tradotto il 15-10-2026, 11:06.
renwal Ospite
22-09-2004, 9:51 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
È possibile far controllare la planarità dei mozzi delle ruote da un'officina specializzata o presso un rivenditore VAG? I miei dischi freno sono già stati sostituiti diverse volte, e lo sbilanciamento è tornato a manifestarsi dopo al massimo 5000 km.
Cordiali saluti.
renwal
p.s. Nel caso, quanto costa sostituire un mozzo ruota?
Tradotto il 15-10-2026, 11:07.
caro777 Ospite
22-09-2004, 22:00 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Purtroppo, per determinare con certezza se i mozzi delle ruote siano perfettamente piani o meno, è necessario verificarlo quando sono installati, utilizzando un comparatore e un supporto per comparatore. Questo controllo dovrebbe essere eseguito da un'officina specializzata.
Quanto costerebbe tutto questo? Una domanda difficile per la Skoda. Un mozzo anteriore probabilmente costa circa 120 euro, un cuscinetto ruota anteriore (che andrebbe sostituito insieme al mozzo, dato che la sua rimozione sollecita molto il cuscinetto) costa circa 70 euro. L'installazione, inclusa la sostituzione del cuscinetto, richiede circa 1,20 ore per lato. A seconda della procedura utilizzata dall'officina, potrebbero essere necessari ulteriori costi per la convergenza, circa 70 euro.
Ciao caro.
Tradotto il 15-10-2026, 11:08.
renwal Ospite
22-09-2004, 22:50 Oggetto: Vibrazioni auto: freni e sterzo |
Oggi ho chiesto informazioni a Porsche Interauto: la misurazione dei vetri e dei mozzi dovrebbe costare circa 60 euro. I costi aggiuntivi dipendono dai risultati della misurazione.
Cordiali saluti.
rinnovo
Tradotto il 15-10-2026, 11:09.
