pa-mm6 Blaumann
17-11-2007, 20:12 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
È tecnicamente possibile retrofitare il sistema EOBD? Ho fatto delle ricerche riguardo alla centralina. Sembra che i pin siano gli stessi, ma con un software diverso. Inoltre, con l'EOBD, dovrebbe comparire una spia sul cruscotto per i motori diesel quando si accende. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa operazione? Normalmente, dovrebbe essere sufficiente caricare un software EOBD di un tuner su una centralina non EOBD. Oggi ho letto un articolo che indica che, a partire dal 06/03, sui motori ARL è stato installato un sistema di controllo delle candele di preriscaldamento che è diagnostico. È possibile retrofitare questo sistema? Sarebbe un enorme vantaggio per me se il sistema di controllo mostrasse un messaggio nel registro degli errori quando una candela è difettosa.
Cordiali saluti. Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
_Micha_80_ Blaumann
17-11-2007, 20:50 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
No, non è possibile.
Generale. Informazioni: http://shop.dieselschrauber.de/obd-faq.phpGolf V GT Sport 1.4 TSI 125kW 11/07 - ...
Golf IV 1.9TDI 66kW 142Tkm 5/99 - 11/07
pa-mm6 Blaumann
17-11-2007, 22:10 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
Beh, non riesco proprio a immaginarlo. Tutti i sensori e il CAN bus sono disponibili. Potrebbe essere sufficiente sostituire semplicemente la centralina e dovrebbe funzionare. C'è qualcuno qui che ha già provato? I tuner di centraline dovrebbero semplicemente copiare il software su centraline con hardware identico, e dovrebbe funzionare. Cosa ne pensano i tuner di centraline?
Profilo MP Email |
Jochen_145 Ospite
18-11-2007, 0:13 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
Cosa ti aspetti da questo?
Tutto ciò che è importante puoi leggerlo direttamente con VAG-Com.
I dati EOBD sono un sottoinsieme standardizzato dei dati diagnostici delle centraline elettroniche.
Pertanto, non c'è nulla nell'EOBD che la diagnostica MSG non offra già di suo.
L'unica differenza è la spia MIL, che si accende quando si verificano errori relativi alle emissioni in modo persistente.
Inoltre, l'EOBD è generalmente molto più lento e impreciso rispetto alla diagnostica, poiché i produttori gestiscono e rendono disponibili i dati in modo diverso.
In VAG, i dati EOBD generali vengono 'raccolti' e resi disponibili tramite il gateway.
Pertanto, la modifica del software MSG da sola non porterà grandi miglioramenti.
Ciao Jochen,
pa-mm6 Blaumann
18-11-2007, 21:59 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
Cosa intendi con "dati raccolti dal gateway"? Ti riferisci al gateway CAN? Sono uguali sia nel 2002 che nel 2003?
Profilo MP Email |
Jochen_145 Ospite
18-11-2007, 23:08 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
Mi dispiace, non lo so. Al più tardi con l'introduzione della normativa EURO4, ovvero nel 2004, il gateway dovrà disporre di questa funzionalità.
Il gateway raccoglie i dati di misurazione necessari dal bus CAN e li prepara in conformità allo standard OBD2.
pa-mm6 Blaumann
19-11-2007, 10:50 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
Quindi, la funzione è già presente nel mio gateway. Dato che ho un contachilometri modello 846, prodotto dal 2001 al 2005, non ci sono state ulteriori modifiche. Avrei bisogno di trovare qualcuno che abbia un dataset di dati ARL con OBD e che possa flashare questi dati sulla centralina del mio motore.
Profilo MP Email |
Jochen_145 Ospite
20-11-2007, 21:39 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
quindi, la funzione è già presente nel mio gateway. Avendo un contachilometri modello 846, che è stato prodotto dal 2001 al 2005.
Allora, collegati semplicemente con un tester OBD e guarda cosa succede...
Avrei bisogno di sapere se qualcuno ha un dataset di ARL con OBD e può flasharlo sulla centralina del mio motore
Chip alla Chef
Se così fosse, sapresti tu stesso dove
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-11-2007, 23:11 Oggetto: Installare il sistema EOBD sulla Golf 4 TDI? |
Si può provare, ma non capisco completamente il senso e lo scopo.
Come già indicato nel titolo, OBD2 è solo una parte delle normali funzioni di diagnostica.
Profilo MP WWW Garage |
