Servono nuovi iniettori? O regolabile?
Martin L.
Messaggio29-04-2002, 13:21    Oggetto: Servono nuovi iniettori? O regolabile? Cita
È necessario sostituire gli iniettori se la pressione di iniezione è al di fuori dei limiti di tolleranza?
Ho sentito da un conoscente che, sulla sua Peugeot, ha sostituito gli iniettori e li ha fatti regolare presso un servizio Bosch. Sembra che la regolazione avvenga tramite delle rondelle all'interno del pacco molle. Sapete se questo vale anche per il modello AAZ?
Stukov
Messaggio29-04-2002, 14:55    Oggetto: Servono nuovi iniettori? O regolabile? Cita
Sì, il servizio Bosch può regolare gli iniettori, non dovrebbe essere un problema, a patto che il getto di carburante sia altrimenti ancora buono. Ti consiglio di farli semplicemente testare lì.
Messaggio29-04-2002, 15:14    Oggetto: Regolazione degli iniettori Cita
NO, gli iniettori TDI non possono essere regolati dal servizio Bosch, poiché la pressione di preapertura non può essere verificata. Gli iniettori TDI vengono riparati centralmente a causa del complesso metodo di misurazione (non so dove). Le valvole dei vecchi motori a camera di preriscaldamento potevano essere regolate dai servizi Bosch tramite delle rondelle.
Sì, le ugelli dovrebbero essere sostituite (si consiglia di sostituirle tutte) se la pressione di iniezione è al di fuori dei limiti di tolleranza.
Saluti, Bertil.
Stukov
Messaggio30-04-2002, 9:22    Oggetto: Servono nuovi iniettori? O regolabile? Cita
Sì, gli iniettori possono essere regolati; so che non è possibile con i motori TDI, ma l'AAZ è un motore TD e quindi gli iniettori possono essere regolati, ed è un motore a camera di turbolenza.
Messaggio30-04-2002, 21:47    Oggetto: Manutenzione degli ugelli Cita
Intendevo proprio gli iniettori TDI. Mi scuso, avevo trascurato il fatto che il motore AAZ è un vecchio diesel a camera di precombustione.
Questi ugelli sono naturalmente regolabili.
Saluti, Bertil.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Neue Einspritzdüsen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovi iniettori per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 LL Service nicht einstellbar Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interruttore fari retromarcia regolabile? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
