Neue Probs mit VAGCOM
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio09-10-2002, 19:09    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Meine Datalogging-Versuche während Probefahrten sind heute kläglich an ständigen Kommunikationsproblemen mit kunterbunten Fehlermeldungen gescheitert, während alle Funktionen bei stehendem Motor prima laufen.
Denkbare Ursachen könnten sein:
1. Vibrationen des laufenden Motors regen irgendwelche Wackelkontakte an
2. Bordnetzstörungen (Ladespitzen der LiMa usw.)
3. Batteriespannungen über ca. 13 Volt machen Probleme.
Die Beobachtung, dass nach dem Abstellen des Motors auch noch vereinzelte Kommunikationsprobleme auftreten (sichtbar an der Anzeige IC / TE / RE und der springenden Abtastrate der Meßwerteblocks), aber innerhalb einiger Minuten auf Null gehen, deutet auf eine Spannungsempfindlichkeit der Kommunikation hin, die u.U. vom Adapter kommen kann (die Batteriespannung sinkt nach dem Motorstop ja allmählich von ca. 14 in Richtung 13 Volt ab).
Ich weiß, bei letzterer Annahme wäre es meine „ureigene“ Sache, den Adapter entsprechend umzukonstruieren.
Dennoch möchte ich vorher mal fragen, ob solche Symptome bekannt sind und was Eurer Meinung nach die Ursache sein könnte.
Wie wird eigentlich die K-Line fahrzeugseitig verteilt? Während der Kommunikation bei stehendem Motor höre ich immer ein unregelmäßiges leichtes Tickern aus den Tiefen des Armaturenbretts, was z.B. ein Reed-Relais sein könnte.
Wenn die Kommunikation darüber läuft und z.B. seine Kontakte schadhaft sein sollten –welche Baugruppe / Steuergerät wäre dann auszutauschen bzw. zu reparieren?
Avatar-Jan6K
Messaggio09-10-2002, 19:35    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Welche Abtastrate erreichst du denn, wenn du eine Gruppe (also meist vier Werte) anzeigen laesst?
Bei mir mit dem gekauften auto-intern-Adapter bin ich auf einen Abstand der Messwerte von etwa 0.38-0.45 Sekunden gekommen. Dies jedoch ohne Finetuning, ich habe also nicht versucht, ueber hoehere Datenraten mehr "rauszukitzeln" - das war sozusagen mit den Default-Werten des Programmes.
Bei Anzeige von drei Gruppen zugleich ist dieser Wert auf 1.3...1.4 Sekunden gestiegen.
Auf welche Werte kommt du denn etwa? Wenn deine Abtastrate deutlich hoeher ist, koennte da die Ursache liegen und dein Adapter unschuldig sein.
Stabil gelaufen ist das sowohl im Stand, als auch bei der Fahrt, die durchaus so ihre Erschuetterungen hatte, und unabhaengig von der Drehzahl (die IMO die Belastung der CPU des Steuergeraetes beeinflussen duerfte), was ja auch GarfieldMZs Probleme zeigen, bei dem bei hoeheren Drehzahlen die Kommunikation zusammenbrach.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio09-10-2002, 19:46    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hi Jan
meine Standardanzeige oben links ist bei 1 Gruppe 2,0 (pendelt nach Anwahl anderer Gruppen leicht, stabilisiert sich (bei stehendem Motor) aber wieder.
Bei 2 Gruppen ca. 1,3 , bei 3 Gruppen ca. 0,7.
Wohl nicht, siehe oben
Was mich noch stutzig macht:
Gestern der gleiche Versuch, da lief alles prima (jedenfalls hab ich keine Fehler bemerkt).
Da hab ich 4 mal Datalogging mit verschiedenen Spritzbeginnen gemacht, aber noch nicht kapiert, daß immer der gleiche Dateiname vergeben wird, also die alte Datei überschrieben wird.
So hatte ich am Ende nur die nichtssagendste Datei im Logs-Ordner icon_evil.gif
Heute wo ich erstmal einen schnellen Weg ausgeknobelt hatte, um alle Dateien zu konservieren (umbenennem und verschieben), hat sich die Digitaltechnik, mein icon_twisted.gif Freund, natürlich was anders überlegt um mich zu ver****en . . .
Avatar-Jan6K
Messaggio09-10-2002, 20:21    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hi Ulf,
Abtastrate 2 laesst auf 0.5 Sekunden schliessen (ich rechne immer mit den Timestamps in den Logfiles, das ist genauer als die Anzeige, auf die ich beim Fahren ja eh nicht gucken kann), also sehr aehnlich meinem.
Das mit den Dateinamen war mir auch nicht bewusst, ich habe bislang immer nur verschiedenes geloggt, oder aber Dauerlogging laufen gehabt, das ist bequemer als das Rumfummeln am Rechner (das macht sich insbesondere beim Durchzugtest gut, man kann ja diese "Marker" setzen, indem man den Notebook-Mousepointer genau darueber parkt, und dann beim Fahren immer nur blind die Maustaste drueckt). Das duerfte aber keine Loesung fuer dich sein, wenn du zwischendrin Werte aendern willst.
Was die "Aufteilung" der Leitung angeht, kann ich dir leider auch nicht helfen, ich glaube aber nicht an Relais, die das machen. Begruendung: Es war oefter davon zu lesen, das markenfremde Radios die K-Leitung auf Masse ziehen und damit die ganze Diagnose lahm legen, das waere ja nicht der Fall, wenn sie einzeln selektiert werden. Ich glaube darum eher an eine Busstruktur mit entsprechender Adressierung, so dass alle alles bekommen und anhand der Adresse wissen, fuer wen es ist.
Das Relais-Tickern kann ich natuerlich dennoch nicht erklaeren... bist du sicher, dass er das nur bei Diagnose macht und nicht auch so, wenn du die Zuendung laenger an hast? Z.B. koennte das Vorgluehen ja nochmal aktiviert werden, wenn laengere Zeit nach dem Gluehen nicht gestartet wurde...
Nimmst du die 12 Volt blank vom Auto fuer deine Schaltung, oder ist da ein Stabilisator mit Glaettung dazwischen?
Und zuletzt... woher bekommt der Rechner Strom? Hast du diesen Elitegrpup ohne Akku, oder doch etwas mit Akku genommen? Falls beides an Masse des Autos haengt (Versorgung aus der Bordsteckdose), kann sich da ja auch noch was Stoerendes ergeben.
Soweit ein paar Gedanken zum Problem...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio09-10-2002, 21:50    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hallo Ulf,
unter Umständen kann auch bestimmte Versionen von Dateien die beim Internetexplorer dabei sind Verbindungsabbrüche provozieren. Weil in der M$ DLL-Hölle ist sowas halt möglich.
Unter Win2000 mit dem Notebook eines Kollegen hatte ich mal diesen Effekt.
Dasselbe Notebook funktioniert unter Win98 einige Wochen vorher einwandfrei.
Auf der Homepage von Uwe Ross sollte zu dem Thema auch was zu finden sein. Es muß also nicht immer an der Hardware liegen icon_wink.gif
Messaggio10-10-2002, 8:25    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hi Jan
Das Tickern hat eindeutig mit der Kommunikation zu tun. Ohne sie kann ich die Zündung so lange einschalten wie ich will - Ruhe.
Während der Kommunikation per VAGCOM oder auch per Pocket-Fehlerausleser tickert es in variablen Rhythmen der Größenordnung von ca. 1 Hz. Teilweise sogar genau im Takt der K-Line-LED.
Eine kleine Glättung wie in den Schaltbildern auf Rainers HP: 10 Ohm und 100 µF samt 10 nF SMD.
Hab den Elitegroup ohne Akku, gespeist aus dem Zubehör-Adapter. Der ist übrigens ein echter Spannungswandler:
macht z.B. aus 11 Volt am Eingang 13 Volt am Ausgang und schaltet deutlich unterhalb 11 Volt ganz ab (gemessen ohne Belastung).
Spannungsdifferrenzen sollen IMO eigentlich nix ausmachen, weil ja durch die Optos eine galvanische Trennung gegeben ist - die natürlich durch die Antistatik-Widerstände "relativiert" ist . . .
Messaggio10-10-2002, 8:32    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hi Rainer
die Softwareprobs kenne ich grundsätzlich schon.
Was mich allerdings daran zweifeln läßt:
Warum klappt die Kommunikation, sobald ich nur dem Motor abschalte
(ich kann das ohne "Zündung aus" machen, hab mir nen Öffnertaster in die Leitung 38 des Motorcomputers gesetzt / beim ALH und AHF? müßte das die Leitung 47 sein?)
und das Laptop ohne "störenden Eingriff" meinerseits einfach mit VAGCOM weiterläuft? Plötzlich werden die eben noch mit Sanduhren und Fehlermeldungen quittierten Eingaben anstandslos ausgeführt icon_eek.gif
Ich hab zwar das Office 2000 Paket unter W98SE auf dem Laptop, aber bei laufendem VAGCOM alles deaktiviert . . .
Avatar-Jan6K
Messaggio10-10-2002, 10:00    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hi Ulf,
Rainer meinte Windows 2000, nicht das Office, das ist recht unschaedlich, und Windows 98 sollte eigentlich auch tun.
Da es im Stand problemlos geht, und nur waehrend des Motorlaufs auftritt, denke ich, dass der Fehler schon auf Autoseite zu suchen ist, dem Rechner ist das ja recht egal.
Was passiert denn, wenn du die Baudrate auf die Haelfte stellst, also weniger oft abtastest?
Ansonsten koennte es auch ein Wackler sein, aber das glaube ich nicht so recht. Was macht dein Pockettester denn, wenn man ihn ranhaengt, waehrend der Motor laeuft?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio10-10-2002, 10:23    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hallo zusammen
Pockettester bei laufendem Motor hab ich noch nicht gezielt erforscht - der kann ja nur den Speicher auslesen, und dafür muß der Motor nicht laufen.
Ich mich glaube aber erinnern zu können, daß er bei laufendem Motor auch normal funzt - hatte wohl vor einiger Zeit mal einen Test gemacht von wegen AGR-Magnetventil abziehen bei laufendem Motor.
Ich hab gerade nochmal den Ansatz "zu hohe Bordspannung beim Motorlauf?" verfolgt und im Adapter den R 6 gegen 3,3 kOhm (statt 2,2) ausgetauscht.
Nach einem ersten flüchtigen Test funzt jetzt alles auch bei laufendem Motor.
Allerdings bei etwas anderen Umgebungsbedingungen wie gestern: Motor und Fahrzeug kalt bis lauwarm, Außentemperaturen ca. 15° geringer und Laptop auch kälter (hatte gestern vor den Fahrten ca. 20 Minuten gebraucht, um die Datalogging-Funktion zu erforschen --> speichern statt überschreiben usw.)
Die Bordspannung dürfte (nun) keine Rolle (mehr) spielen, da ja die Ladespannung für die Batterie mit sinkenden Temperaturen etwas höher eingeregelt wird und heute morgen daher eher noch mehr Probleme hätten auftauchen müssen . . .
Können denn allgemeine Temperaturunterschiede "im Bereich des Normalen" alleine auch schon solche Fehlerbilder erzeugen?
Ich werde die Sache mal in den nächsten Tagen beobachten und ggf ein weiteres Update für das Adapter-Schaltbild basteln icon_redface.gif icon_redface.gif
Messaggio10-10-2002, 10:44    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
ulf ha scritto:
...Was mich allerdings daran zweifeln läßt:
Hallo Ulf, bei mir hat es sich folgedermaßen bemerkbar gemacht:
- ständiges klickern im Armaturenbrett
- im Stand bei Motor aus, klickern, selten Verbindungsabbrüche
- bei Meßfahrt immer Abbruch bei Drehzahlen über 3500min-1 icon_question.gif
Gremlin
Messaggio10-10-2002, 13:40    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]also verstehen tu ichs ja überhaupt nicht.
meine ausrüstung:
-toshiba tecra 540CDT
-interface selbstbau nach jeff's interface (optokoppler ILQ5, Transitoren BC546, rest nach schaltplan), aufgebaut auf lochraster und mit fädeldraht verlötet ( http://www.ralfhandel.de/interface.jpg http://www.ralfhandel.de/interface-oben.jpg http://www.ralfhandel.de/interface-unten.jpg)
-1m kabel geschirmt mit offenen litzen zum OBD stecker
-1,5m kabel 9-pol D-Sub fertig konfektioniert
bei den ersten logs lief der laptop auf akku, ab da immer am bordnetz.
die letzte tour lief über 700km nach österreich und zurück (also 1400 gesamt) im passat 1.8T und permanenter verbindung mit VAG-COM.
der altersschwache laptop (P233, 64MB, Win98) schafft dann 1,7 logs / sec. im motorsteuergerät....
sonstige fahrzeuge: A4 (Bj.97), A4(Bj.99), Octavia (Bj.02), Ibiza (Bj. 95 mit L-line), Golf-II (Bj.93 - mit L-Line), Passat (Bj.01).
NULL probleme....
CU Gremlin
btw: rainer, deine basteleien im forum scheinen zu gehen icon_wink.gif
eike
Messaggio10-10-2002, 15:20    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf,
vielleicht eine Erklärung, warum es bei laufender Maschine nicht richtig klapt: Deine Potentialausgleichswiderstände.
Elektrisch gesehen erzeugst Du damit eine Masseschleife. Wenn nun der Motor läuft, kann es aufgrund von Verbrauchern zu einer Erhöhung der Masse kommen (durch den Spannungsabfall auf der Masseleitung). Dann kommt es zu Ausgleichströmen über die Masseschleife. In solche Schleifen koppeln sich auch sehr gerne Störungen ein. Man hört das bei Masseschleifen bei Autoradio-Endstufen-Verbindungen. Dein Laptop wird über den Wandler (keine echte galvanische Trennung?) sicher einige Amps ziehen.
Mach doch mal einen Test ohne Masseschleife.
Eike
PS: Ich baue den Adapter nach, sobald er bei Euch sicher und stabil läuft icon_wink.gif
Sputnic
Messaggio10-10-2002, 17:04    Oggetto: Diagnoseadapter Traduzione in corso...
In der Zeitschrift Elektor vom November ist ebenso eine Schaltung enthalten. icon_lol.gif
Leider Habe ich diese nicht http://www.elektor.de/ln/ln.htm
mich würde der Artikel jedoch auch interessieren, villeich hat jemand von euch diese Zeitung Abboniert???
Gremlin
Messaggio10-10-2002, 21:15    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]aah ja...
siehe auch : http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM323DS.pdf
auf gut deusch: das ding setzt den OBD datenverkehr in ASCII um und verhält sich ähnlich wie ein modem...
also vergessen, weil nicht kompatibel zu vag-com...
der schaltplan ist übrigens auf dem datenblatt mit drauf, also 'schei** auf elektor' icon_wink.gif
CU Gremlin
Messaggio10-10-2002, 21:59    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hi Rainer
was genau meinst Du mit "es" (im 1. Satz)?
Software-Unverträglichkeiten? Oder wie sonst hast Du "es" gelöst?
Messaggio11-10-2002, 10:41    Oggetto: Neue Probs mit VAGCOM Traduzione in corso...
Hallo Ulf,
ja 'es' war die sich seltsam verhaltende Windowskonfiguration.
Den Fehler hab ich dadurch behoben, indem ich mir selber ein Notebook gekauft habe. icon_wink.gif
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.html#Comm-None
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare centraline motore nuove: è possibile senza... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il file di etichetta in 607.3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi Turbo: Soluzioni Veloci ed Efficaci Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA: Problemi di retrofit e coperture tergicristallo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
