Canale di adattamento MSA15: Domande e risposte
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2006, 11:10    Oggetto: Canale di adattamento MSA15: Domande e risposte Cita
Ho controllato il canale di adattamento indicato nel mio MSTG e ho rilevato una quantità iniettata segnalata di 1,6 mg per ciclo a caldo, senza carico. Il valore nominale è compreso tra 3 e 6 mg per ciclo. A valori inferiori dovrebbero verificarsi problemi di stabilità, ma io non ne riscontro.
Aumentando il valore, viene visualizzata una quantità maggiore di carburante, ma il motore perde potenza ai bassi regimi. Se si riduce ulteriormente la quantità, il motore inizia a funzionare in modo irregolare al minimo, con un regime instabile.
Come devo interpretare la regolazione nel canale? Sto modificando solo la curva di funzionamento del sistema di iniezione (quindi quello che il modulo di controllo motore crede di iniettare) oppure sto cambiando effettivamente la quantità di carburante che viene immessa nei cilindri? La tensione del sistema di iniezione è inferiore di 0,15-0,2V rispetto al valore specificato. Potrebbe essere un problema della pompa?
Cosa fa effettivamente il canale AP 0? Reimposta l'unità di controllo (STG) ai valori predefiniti?
Sono soddisfatto delle prestazioni, ma mi interessa capire come interpretare i risultati.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 07-08-2026, 21:48.
Messaggio10-08-2006, 12:14    Oggetto: MSA15: Domande e soluzioni sul canale di adattamento Cita
bastion ha scritto:
Sono soddisfatto delle prestazioni, ma mi interessa capire come interpretare il canale.
Se avessi consultato gli articoli specializzati, ti saresti imbattuto in questa informazione.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non sono in grado di tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
Tradotto il 07-08-2026, 21:50.
bastion
Messaggio10-08-2006, 12:35    Oggetto: Canale di adattamento MSA15: Domande e risposte Cita
Beh, a quanto pare, gli articoli specialistici non vengono visualizzati completamente nei risultati di ricerca. icon_redface.gif
Messaggio10-08-2006, 13:03    Oggetto: Canale di adattamento MSA15: Domande e risposte Cita
Bisogna inserire il termine di ricerca giusto... La parola "adattamento" o "adeguamento" porta all'articolo indicato nella categoria "articoli specializzati".
Tradotto il 07-08-2026, 21:51.
Nessun nuovo messaggio VCDS MicroCan: Impossibile modificare canale adattamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valvola di intercettazione VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MSA15 1Z: Da ab welcher Nummer? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina MSA15 1Z: come riconoscerla? Diagnostica di Bordo (OBD)
