Sostituzione LMM: quando farlo?
benje2
Messaggio31-08-2006, 11:45    Oggetto: Sostituzione LMM: quando farlo? Cita
La mia Audi A3 (96 kW TDI) consuma circa 980-1000 mg/h di aria. Quando secondo voi dovrei sostituirla?
P.S.: Ho già provato a pulirlo, e non credo che ci sia altro da fare.
Tradotto il 20-08-2026, 4:42.
Herr Antje
Messaggio31-08-2006, 12:07    Oggetto: Sostituzione LMM: quando farlo? Cita
Lo cambierei al posto suo se quest'ultimo non dovesse più funzionare correttamente, o comunque entro il limite di emissioni previsto. Il valore che mi hai indicato non mi dice molto; puoi confrontare tu stesso le prestazioni dei due modelli.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
mullemaus
Messaggio31-08-2006, 14:01    Oggetto: Sostituzione LMM: quando farlo? Cita
Il limite (secondo VW) è di 850 mg/h, raggiunto a circa 3000 giri/min in terza marcia con accelerazione massima. La pulizia può aiutare in caso di sensori di massa d'aria 'deboli', ma una soluzione più efficace è la modifica tramite foratura. Consultare articoli specializzati. Per i valori indicati, iniziare con un foro relativamente piccolo e confrontare i risultati successivamente durante un test su strada icon_wink.gif.
Tradotto il 20-08-2026, 4:43.
benje2
Messaggio31-08-2006, 14:53    Oggetto: Sostituzione LMM: quando farlo? Cita
La perdita di prestazioni si manifesta in modo "graduale"; personalmente non la percepisco direttamente, ma la noto confrontandomi con altri amici. *gg* Non ci sono scatti o una perdita di potenza evidente nel senso stretto del termine.
Tradotto il 20-08-2026, 4:44.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ATF: Quando sostituire? Serve davvero? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM alto: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio finanziamento AEL - Valore massimo anticipato? Tecnologia Motori Diesel
