Freno difettoso: cause e soluzioni
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-03-2006, 20:56    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
Da qualche tempo ho un comportamento piuttosto strano del pedale del freno: quando si preme con forza sul pedale a motore spento, questo inizia lentamente ad affondare fino a raggiungere circa l'80% della sua corsa.
Durante la guida, non ci si accorge di nulla, perché anche con una minore pressione sul pedale, si riesce a ottenere una frenata di emergenza.
Curiosamente, l'effetto non è sempre riproducibile, a volte niente affatto si abbassa.
Il liquido dei freni non si consuma.
Qualcuno ha qualche idea? Potrebbe esserci una perdita nel cilindro principale dei freni o in qualche guarnizione interna?
L'auto è un'Audi A3 TDI del 1998.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 20:06.
BM
Avatar-BM
Messaggio19-03-2006, 21:45    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
Qualcuno ha qualche idea al riguardo? C'è qualche problema con la guarnizione all'interno del cilindro principale dei freni, o con qualche altro anello di tenuta?
In realtà, hai già risposto alla domanda da solo, considerando quanta quantità di liquido dei freni viene spostata. Ciò che mi fa riflettere è che le guarnizioni danneggiate lasciano spesso passare il liquido dei freni solo con una pressione molto bassa e che il problema si presenta in modo intermittente.
Hai già controllato la memoria degli errori dell'ABS?
L'ABS è privo di aria?
Altrimenti, chiudete le connessioni delle tubazioni dei freni del cilindro principale con dei tappi adatti e ripetete il test di pressione.
3B5 AJM
Tradotto il 26-08-2026, 20:07.
BM
Avatar-BM
Messaggio25-03-2006, 13:38    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
@ Rainer
Hai già notato qualcosa riguardo ai freni?
Sarei curioso di sapere qual è il problema, perché questi veicoli stanno iniziando a invecchiare.
3B5 AJM
Tradotto il 26-08-2026, 20:08.
Messaggio25-03-2006, 13:41    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
L'errore è scomparso di nuovo. Sospetto che ci sia una scheggia o un frammento che si incastra occasionalmente in modo sfavorevole.
Cambierò il componente solo quando il problema si presenta continuamente; altrimenti, mi installo un nuovo componente io stesso e, tre giorni dopo, il fastidioso detrito ricomincia a intasarlo...
Non ho ancora letto la memoria degli errori dell'ABS, ma funziona perfettamente. icon_mrgreen.gif
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 20:09.
Messaggio27-04-2006, 16:49    Oggetto: Aggiornamenti: ultime notizie e novità Cita
Ora è successo: il liquido dei freni sta fuoriuscendo dalla parte posteriore della pinza del freno, a causa di un anello di tenuta in alluminio che si è corrotto.
È stato ordinato anche un nuovo HBZ.
Geniale soluzione di Audi: le guarnizioni non sono disponibili singolarmente, ma solo in kit con un nuovo tubo freno. Sembra che si rompano spesso.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 20:10.
Messaggio08-05-2006, 8:46    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
Breve feedback dopo la sostituzione dei tubi freno posteriori (collegamento tra la tubazione freno e la pinza freno):
Sulle connessioni del disco freno, i tubi sono sigillati con guarnizioni in alluminio, che sono completamente corrose. Di conseguenza, innanzitutto, il sistema frenante si è riempito d'aria e, in secondo luogo, successivamente è fuoriuscito liquido freni da quelle stesse connessioni.
Sembra che il problema sia noto presso Audi; i nuovi tubi dei freni erano disponibili in magazzino, e quelli nuovi non hanno guarnizioni in alluminio, ma sembrano essere in acciaio inossidabile (almeno a prima vista).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 20:11.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-03-2007, 22:15    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
Grazie Rainer, è una guarnizione in alluminio tra il tubo e il raccordo?
Potresti mettere una foto di quel vecchio oggetto? Così posso immaginarlo meglio.
Cordiali saluti,
derteileklaus.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 26-08-2026, 20:12.
BM
Avatar-BM
Messaggio23-03-2007, 17:18    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
Hai dimenticato gli occhiali? Guarda la data.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio24-03-2007, 15:59    Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni Cita
'icon_redface.gif' Ho indossato gli occhiali 'icon_redface.gif'.
der blinde, einarmige Teileklaus.
Tradotto il 26-08-2026, 20:13.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero di aspirazione turbo: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione risonante comica a vuoto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumori strani durante il funzionamento e sotto carico Tecnologia Motori Diesel
