Promozione officina: bulloni albero a camme, vari modelli (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio14-10-2002, 8:36    Oggetto: Promozione officina: bulloni albero a camme, vari modelli Cita
Polo / Golf / Bora / New Beetle / Passat / Sharan.
Veicoli con motore a iniezione pompa-iniettore da 1,9 litri, potenze: 66 / 74 / 85 / 96 kW.
Giunto per albero a camme.
Numeri di telaio interessati.
Da WVW ZZZ 1J Z 2P 374 656 a WVW ZZZ 1J Z 2P 379 901.
WVW ZZZ 1J Z 2U 398 921 fino a WVW ZZZ 1J Z 2U 402 303.
WVW ZZZ 1J Z 2W 453 114 fino a WVW ZZZ 1J Z 2W 572 829.
WVW ZZZ 9N Z 2Y 024 773 fino a WVW ZZZ 9N Z 2Y 044 696.
WVW ZZZ 9C Z 2M 628 720 fino a WVW ZZZ 9C Z 2M 634 128.
WVW ZZZ 3B Z 2E 140 561 fino a WVW ZZZ 3B Z 2E 379 530.
WVW ZZZ 3B Z 2P 287 201 fino a WVW ZZZ 3B Z 2P 346 732.
WVW ZZZ 7M Z 2V 034 859 fino a WVW ZZZ 7M Z 2V 043 672.
Intervalli di numeri di motore interessati.
Da ATD 044 481 a ATD 049 016.
Da AXR 034 217 a AXR 038 383.
ASZ 050 227 fino a ASZ 054 878.
Da AWX 086 764 a AWX 087 989.
AVF 156 691 fino a AVF 162 601.
AVB 104 256 fino a AVB 107 356.
AUY 194 055 fino ad AUY 199 199.
ANU 030 706 fino a ANU 030 897.
Causa.
Nei veicoli con motore PD da 1.9 litri, con potenze di 66/74/85/96 kW, e che rientrano nelle fasce di numeri di telaio e di motore indicate, esiste la possibilità che, a causa di una bava presente sulla superficie di contatto della puleggia della cinghia di distribuzione, si verifichi un problema di serraggio e allentamento delle viti.
Procedura:
Su tutti i veicoli interessati, è necessario stringere nuovamente il bullone dell'albero a camme.
Importante:
Non viene inviata alcuna notifica scritta ai clienti.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 13-10-2026, 8:20.
Valutazioni - Promozione officina: bulloni albero a camme, vari modelli
Nessun nuovo messaggio Intervento in officina per Golf 5, varie operazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sui difetti di comportamento durante la guida, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerca i log con MWB 8+10, diversi MKB. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat: Spegnimenti e problemi relè Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Galaxy: Problemi e errori, guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
