Vor Tuning: Welche Kanäle loggen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
smith2
Messaggio23-08-2006, 8:54    Oggetto: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo allerseits,
bevor ich ein Tuning vornehmen lasse, welche Kanäle sollte ich loggen um einen guten Vergleich zu haben (Vorher-Nachher)?
Ich hatte mir gedacht Fahrt im 3. oder 4. Gang von 1200 1/min bis 5000 1/min vollbeschleunigen und dabei Ladedruck, Einspritzmenge, Einspritzdauer, Drehzahl, Dieseltemp, Luftmenge messen. Das gleiche dann nocheinmal, aber diesmal nur mit 1/2Gas, damit ich die AGR-Rate mit erfasse. Was habe ich vergessen oder was ist Blödsinn zu messen? Habt ihr irgendwelche anderen Tipps auf Lager? Vielleicht mal bei 2000 1/min
plötzlich vom Schiebebetrieb mit Vollgas beschleunigen und mitloggen (was?) ?
Danke für eure Auskünfte. Achso, MKB: ASZ / GKB: ERF
cu
smith2
Herr Antje
Messaggio23-08-2006, 8:57    Oggetto: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Traduzione in corso...
Vielleicht auch nochmal die Tastrate Ladedruckregelung und KPower...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Messaggio23-08-2006, 9:17    Oggetto: Re: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Traduzione in corso...
AGR-Eingriffe sieht man am besten bei wenig Gas bis 2000 rpm -> MWB 3 mitloggen.
Zum Tuningvergleich für den ASZ: MWB 1, 8, 10 und 11 bei Vollgas loggen, wie Du schon schreibst.
Alle 4 gehen natürlich nicht zusammen, daher z.B. 2 Durchgänge mit 8 und 10 bzw. 1 und 11.
Aus der Kombi 8 und 10 kann man ungefähr das Mengen-Lambda im Trübungs-KF berechnen (Luftmasse durch Trübungsbegrenzung): da kann auch die obere Teillast interessant sein, weil manche Tuner bei "ca. dreiviertel Luftmasse" mehr Diesel in die Trübung schreiben, als Luft zur Verbrennung verfügbar ist new_tomato.gif
Beim MWB 11 auf die Regelabweichung (LD Ist minus Soll) vorher und nachher achten.
MWB 1 zeigt mit dem Zusammenhang von Menge und Förderdauer, ob das Tuning teilweise (oder ganz) auf dem 10c-Prinzip basiert, indem (nur) das Förderdauer-KF verbogen wurde. Sind Menge und Förderdauer ungefähr proportional angehoben, dann ist es eine "bessere" Abstimmung.
smith2
Messaggio23-08-2006, 9:41    Oggetto: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]..da lag ich doch gar nicht so falsch...
Danke für die Infos.
cu smith2
Messaggio23-08-2006, 10:51    Oggetto: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Traduzione in corso...
. . . dann wollen wir aber auch die Vorher- und Nachher-Logs sehen icon_wink.gif
/viewforum.php?f=40
smith2
Messaggio24-08-2006, 7:36    Oggetto: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sobald das Tuning durchgeführt ist, melde ich mich wieder.
Nessun nuovo messaggio 10Cent Tuning Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Intervallo flessibile - Significato dei canali Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Si prega di registrare i blocchi di misurazione 008, 010 ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ruckeln während Regeneration: welche MWB loggen? Tecnologia Motori Diesel
