[Traduzione in corso...]
ich hab seit ca 1 Jahr einen Polo 9N mit ATD Motor 100PS PD. Bj2002
im Winter ist mir das ding hin und wieder in den Notlauf geganen und im Fehlerspeicher war dann folgender Fehler zu finden:
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Ich hab leider den Fehler beim auftreten nie mitloggen können weil er doch eher sporadisch aufgetreten ist.
Meiner Beobachtung nach ist der Fehler meistens bei kalten Außentemperaturen <5°C und noch nicht betriebswarmem Motor <90°C bei ca 2000rpm aufgetreten.
demnach was ich hier bisher über Turboprobleme gelesen habe kann es meiner Meinung nach an 2 problemen liegen: LMM bzw. einem schwergängigen VTG turbo.
Das steuergerät geht seit dem Frühling zwar nicht mehr in den Notlauf, der Motor hat allerdings manchmal weniger Leistung zur Verfügung.
heute wollte ich noch die leichtgängikeit des Turbos über die Unterdruckleitung testen hab das ding allerdings leider nicht gefunden.
Kann mir wer sagen wo ich den VTG turbo, die Verstellstange und den Unterdruckschlauch finde?
Hier noch eine logdatei von meiner heutigen testfahrt:
/download.php?id=2121
ich wär echt dankbar für hilfreiche Tipps
danke
