Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi...
silikon
Avatar-silikon
Messaggio07-09-2006, 13:07    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Cita
Ciao!
Ho acquistato un Golf 4 TDI 74kW PD del 2003 modello Pacific 3 settimane fa.
Dalle informazioni ricevute dal precedente proprietario, so che l'auto era stata coinvolta in un incidente leggero sul lato sinistro.
Dopo 3 settimane, ho notato alcuni difetti che vorrei riparare. Innanzitutto, ho dovuto sostituire il regolatore di tensione del generatore perché non funzionava.
1. Lo schermo LCD centrale è poco leggibile nonostante l'illuminazione blu del cruscotto sia buona.
L'illuminazione dell'LCD è intermittente e migliora. Credo che il problema sia il sensore di luce sotto l'ago di velocità, perché quando illumino l'LCD con una torcia, diventa più luminoso e più scuro quando rimuovo la torcia.
Ho notato anche che sul connettore blu del KI, verso il morsetto 12 (per il generatore), arriva un cavo blu. (Credo che il precedente proprietario abbia cercato di nascondere questo errore utilizzando questo metodo) Ma devo ancora verificare a quale destinazione va questo cavo.
Lo schermo mostra:
http://users.volja.net/odyssey/tacho.jpg
"Inoltre, ho riscontrato problemi con il sensore del serbatoio (l'indicatore sul cruscotto non è corretto). Ho scoperto che il galleggiante, che era caduto dalla pompa del carburante, era finito nel serbatoio. Dopo la riparazione, la situazione non è migliorata molto. Dopo aver riempito il serbatoio e aver percorso circa 200 km, l'indicatore è ancora indicato come pieno. (Ci sono volute circa 20 minuti perché l'indicatore passasse da 0 a pieno).
P.S. Forse il sensore è difettoso?
P.S. Sono di Slovenia e mi scuso per eventuali errori di ortografia."
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-09-2006, 8:20    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Wenn du Ihn vom Händler hat ist es sein Problem. Dann soll er dir ein neues KI einbauen. Das Problem haben auch die Audis bis MJ 2000. Dort ist es teilweise ein Temperaturproblem bzw schlechte Lötkontakte des Lichtsensors oder des Helligkeitsregelers.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 8:51    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Traduzione in corso...
Ich habe es privat gekauft!
Ich habe schon bei ae-bay ein anderes KI bekommen, ich werde versuchen das Senzor und LCD zu wechseln ob es was bringt!
Am schliemsten kann ich den KI auch umtauschen aber ich brauche noch die 4 st. pin kode von dieses KI und neues KI um es umprogramieren auf neues - oder?? es ist ein WFS III immo glaub ich!
gruss
Dieselschrauber aus Slowenien!
Meine Diesel geschichte:
1. Golf 4 TDI Highline BJ 1999 2002-2004
2. Golf 4 SDI Sydney BJ 2001 2004-2006
3. Golf 4 TDI Pacific BJ 2003 2006-2011
4. Passat 3C Comfort BJ 2009-????
bastion
Messaggio08-09-2006, 9:15    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Traduzione in corso...
Du brauchst die Fahrgestellnummer von dem Auto in dem das KI eingebaut war. LCD Wechseln geht nicht. Das ist eine festgelötete Folie. Den Lichtsensor könntest du evtl wechseln wenn du SMD löten kannst und die Ausrüstung dafür hast.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 9:17    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Traduzione in corso...
ich habe schon das 4 stellige Logincode von neuen KI, nur von meinem jetzigen KI hab ich die 4 stellige login noch nicht!
SMD technik (heissluftgeraet und feines lotkolben) hab ich!
Gruss!
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 9:21    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Traduzione in corso...
Hab noch eine frage, wo liegt der Helligkeitsregler? Ich mochte es auch tauschen wenn es geht!
Gibt es wo ein schaltplan oder serviceheft won VDO KI's?
bastion
Messaggio08-09-2006, 9:35    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Traduzione in corso...
Dürfte in der Anleitung stehen. Beim meinem A4 ist der linke Pin im KI ein Drehregeler für die Helligkeit.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 10:02    Oggetto: Strumento combinato - Visibilità LCD BC e altri problemi... Traduzione in corso...
aaa, im Golf 4 ist es auf der linke seite bei der Lichtschalter! Aber der Drehregler fuer die beleuchtung ist ok, werde diesen nicht tauschen!
(ich dachte das es noch einem anderen Lichtregler im KI PCB gab )
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument mit MFA aus B4 VR6 in 1Z TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument A4 8E 2.5 Tdi AKE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 B5 2,8 Quattro, Kombiinstrument Diagnostica di Bordo (OBD)
