Codice EDC 038 906 012 FA (01): Domande
Sauger der 3-te
Messaggio13-09-2006, 21:57    Oggetto: Codice EDC 038 906 012 FA (01): Domande Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel.
Ho una domanda.
La centralina 038 906 012 FA (Golf 4 ALH, anno 2002) ha 2 versioni del software.
1 x regolazione a 0,216 + 1,25 bar (AG), sistema automatico.
1 x motore a iniezione (la quantità di iniezione è stata ridotta a causa degli iniettori) (SG), cambio manuale.
Grazie alla codifica, posso facilmente alternare tra le diverse opzioni.
È possibile utilizzare un'altra variante di mappatura in questi sistemi di controllo?
I codici 00001 (trazione anteriore) e 00002 (trazione posteriore) funzionano, ma il codice 00003 (trazione integrale) o il codice 00005 non vengono accettati.
Potrebbe essere necessario un codice di accesso specifico, oppure potrebbe semplicemente non essere possibile.
Chi ne sa qualcosa?
Qual è il codice WSC (Workshop) e cosa cambia con esso?
Sarei molto felice di conoscere le vostre opinioni.
Cordiali saluti.
Borys.
P.S.
Con la versione standard (SG), il mio motore ALH sviluppa circa 85 kW.
(K-Power testato 12 volte, con valori compresi tra 79 kW e 89 kW).
1440 kg (modello familiare), il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di 7,2 secondi (50,6 km/h a 2000 giri).
Tradotto il 10-09-2026, 20:20.
Rudi
Messaggio14-09-2006, 7:00    Oggetto: Codice EDC 038 906 012 FA: Domande e Risposte Cita
È possibile utilizzare un'altra variante di mappatura in questi centraline?
Se programmato, sì. Per poterlo affermare, è necessario disporre del set di dati.
Potrei aver bisogno di un codice di accesso specifico,
No.
oppure è semplicemente impossibile?
Se non c'è, non può funzionare.
Cos'è il codice WSC (Work Shop) e cosa cambia con esso?
Il codice identificativo dell'officina. Viene, ad esempio, memorizzato durante la rimappatura, in modo da poter...
(se non esistessero strumenti come VAG-COM e simili), si potrebbe dire quale officina.
ha effettuato l'ultima rielaborazione.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 10-09-2026, 20:22.
Sauger der 3-te
Messaggio14-09-2006, 7:48    Oggetto: Codice EDC 038 906 012 FA (01): Domande Cita
Ciao Rudi e grazie mille.
Quindi, in termini di spazio di archiviazione, è possibile...
un'altra variante di mappatura, ad esempio, programmare una mappatura standard.
Borys.
Tradotto il 10-09-2026, 20:23.
Rudi
Messaggio14-09-2006, 8:36    Oggetto: Codice EDC 038 906 012 FA (01): Domande Cita
PUÒ... se sia effettivamente possibile, è necessario verificarlo in ogni singolo caso.
Mi piacerebbe tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Tradotto il 10-09-2026, 20:24.
Nessun nuovo messaggio Codice 01002: Significato e Utilizzo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimorchio codificato: integrazione nella centralina motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparazione codifica Alhambra: Guida completa. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizz... Diagnostica di Bordo (OBD)
