Guarnizioni albero valvola: domande e risposte
haehnlein
Messaggio17-10-2002, 20:32    Oggetto: Guarnizioni albero valvola: domande e risposte Cita
Ciao!
Möchte gern wissen, ob mein Hazet-Aufdrücker 2577 (hab ich bei meinem alten Passat TD für die Ventilschaftabdichtung verwendet) für den 1Z Baujahr 03.95 noch zu gebrauchen ist? Im Etzold steht drin, dass man für Motoren ab 11/94 den Aufdrücker VW-3129 benötigt (bin schwer enttäuscht von diesem Buch->da stehen im Gegensatz zu älteren Versionen manche Dinge gar nicht oder falsch drin icon_cry.gif ). VieleGrazie in anticipo.
Saluti, Christian.
Tradotto il 07-09-2026, 14:34.
Varianti
Messaggio18-10-2002, 6:40    Oggetto: Guarnizioni albero valvola: domande e risposte Cita
Utilizzo sempre una chiave a bussola della misura giusta e applico dei leggeri colpi con un martello. Non ho mai avuto problemi in questo modo.
Nessun nuovo messaggio Domanda relativa al funzionamento delle valvole e alla te... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
