VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato
acuransx
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Golf
Messaggio24-09-2006, 12:27    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
La mia domanda è se è possibile modificare il limite della quantità di iniezione di carburante utilizzando VAG-COM.
Dopo l'installazione del chip, memorizza sempre i 4 errori, ma tutto funziona comunque.
Sarei felice di ricevere una risposta.
Tradotto il 08-10-2026, 11:32.
Messaggio24-09-2006, 12:44    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
No, è possibile influenzare solo in minima parte (+/- 2%) la quantità effettiva di carburante iniettata.
Sarebbe interessante sapere di quali errori si tratta.
Saluti, Rainer.
mullemaus
Messaggio24-09-2006, 13:52    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
Permettimi di indovinare, hai installato una icon_cool.gif centralina elettronica (PDE) più potente. E da allora questo problema è presente? È accompagnato da qualche } scoppio o rumore anomalo?
acuransx
Messaggio24-09-2006, 14:38    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
L'errore preciso, credo, sia "superamento del limite di regolazione o del limite di iniezione della valvola 1". Dopo un po', anche le valvole 2, 3, ecc., hanno dato lo stesso errore.
Non ho ancora installato nulla, solo una centralina aggiuntiva che è stata collegata.
"Ho riscontrato un comportamento anomalo con un'elevata quantità di fuliggine, con un aumento di potenza di 15-18 kW secondo la vostra misurazione di potenza KPower (presumo che sia corretta). Ho un motore diesel da 96 kW, ma il software indica già 110 kW. Il precedente proprietario ha affermato di non aver modificato la potenza. Volevo risolvere il problema della fuliggine installando un intercooler ARL, e semplicemente alzare la soglia di errore, ma se non è possibile, dovrò trovare un'altra soluzione. Perché se l'errore persiste per un periodo prolungato e vengono visualizzati tutti i valori, durante la guida a pieno carico in pista, il motore inizia a singhiozzare come se mancasse il supporto del motore."
Tradotto il 08-10-2026, 11:34.
mullemaus
Messaggio24-09-2006, 17:40    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
L'errore preciso, credo, sia 'limite di regolazione o di iniezione valvola 1 superato'. Dopo un po', anche 'valvola 2, valvola 3...'.
Efekt forte di comportamento legato alla combustione, con un aumento di potenza di 15-18 kW secondo la vostra misurazione di potenza KPower. (Presumo che questa sia corretta). Ho un diesel da 96 kW, ma anche nel programma di potenza viene indicato 110 kW. Il precedente proprietario ha detto di non aver modificato la potenza. Volevo migliorare il comportamento legato alla combustione con il turbocompressore intercooler ARL e semplicemente alzare la soglia di errore, ma se non è possibile, dovrò trovare un'altra soluzione, perché se l'errore persiste per un lungo periodo e vengono visualizzati tutti i valori, durante la guida a pieno carico in pista, il motore inizia a sobbalzare come se mancasse il supporto del motore.
Sarei disposto a sostituire il filtro antiparticolato con uno di qualità superiore. Le scatole filtro (P-box) sono utili per molte applicazioni, ma per i motori moderni utilizzo prodotti diversi icon_wink.gif. Il particolato è sempre un segno di mancanza di aria.
Tradotto il 08-10-2026, 11:37.
acuransx
Messaggio24-09-2006, 18:59    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
Certo, perché no?
Alcuni lasciano che il maiale esca per strada icon_rolleyes.gif.
Gli altri scelgono la via sicura, senza mettere in pericolo gli altri icon_lol.gif.
Non ho installato una scatola di trasmissione economica da 20 euro, penso che quella sia adatta solo per macchinari speciali da smaltire. (Il motore moderno è del 2002).
Purtroppo, l'errore icon_cry.gif si presenta ripetutamente e non posso fare nulla per risolverlo?
Ecco perché vorrei fare qualcosa per risolvere il problema della mancanza di ossigeno, magari installando un turbocompressore più grande o un intercooler; forse in questo modo il problema icon_sad.gif potrebbe finire.
Non ho scelto di utilizzare un chip perché è più difficile da rimuovere, mentre una scatola si può togliere facilmente e il problema è risolto.
Tradotto il 08-10-2026, 11:39.
Messaggio24-09-2006, 19:04    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
acuransx ha scritto:
Non ho scelto un chip vero e proprio perché è più difficile da rimuovere; una scatola si toglie e si finisce.
Beh, per modificare il software della centralina per riportarla alle impostazioni "originali", non è nemmeno necessario aprire il cofano... ecco cosa intendo.
Inoltre, potresti provare a resettare la tua stampante e vedere se in questo modo l'errore viene cancellato e non si ripresenta più?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-10-2026, 11:40.
mullemaus
Messaggio24-09-2006, 19:06    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
Certo, perché mai dovrei?
Purtroppo, l'errore si presenta continuamente e non c'è niente che io possa fare al riguardo. icon_cry.gif
Non ho scelto un chip specifico perché è più difficile da rimuovere, invece una scatola si toglie e il gioco è fatto.
Commutabile? icon_wink.gif E ogni tuner serio, per tornare allo stato originale, esegue un ripristino. icon_wink.gif
Il problema di singhiozzo/errore si è verificato in un'Audi, con un motore a iniezione diretta (PDE) di grandi dimensioni, sistema di lubrificazione a liquido (LLK), ecc. Il problema era solo dovuto a una cattiva calibrazione. Dopo averlo testato al banco prova, il motore funziona perfettamente. icon_wink.gif Potrebbe essere utile cercare in questa direzione, quindi rimuovere la centralina (PBox) e testare l'auto. icon_wink.gif Se il problema scompare, bisogna rifletterci. icon_wink.gif Se il problema persiste, allora è dovuto a un dettaglio, a un problema di connessione elettrica, a guarnizioni difettose, o al PDE stesso. Controllare anche il sistema di regolazione del minimo. } Potrebbe essere possibile notare delle 'anomalie'.
Tradotto il 08-10-2026, 11:43.
acuransx
Messaggio24-09-2006, 19:18    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
È sicuramente colpa della scatola, è vero.
Quando se ne andrà, i problemi spariranno, non sarà poi così grave.
Purtroppo, a causa del guasto, si accende la spia dell'ESP e il sistema ESP non funziona.
Come indicazione durante la lettura, compare solo la scritta: "SI PREGA DI EFFETTUARE LA LETTURA DELLA CENTRALINA DEL MOTORE".
Per questo, questa cosa è un po' un disastro.
Un chip versatile, che offre buone prestazioni, ma purtroppo bisogna considerare i costi per tutte le opzioni.
Anche se la scatola, nonostante l'aumento di prestazioni promesso, non ha avuto un grande successo.
Perché la prova di potenza indica 110 kW? (CONFIGURAZIONE SENZA SCATOLA). Ho effettuato la stessa prova in condizioni simili, sullo stesso percorso, con altre auto, e in ogni caso i risultati sono stati corretti.
Non voglio che alla fine si scopra che qualcosa è già stato modificato in precedenza.
Tradotto il 08-10-2026, 11:46.
mullemaus
Messaggio24-09-2006, 22:11    Oggetto: VAG-COM: Errore valvola 1-4, limite superato Cita
Quando se ne andrà, i problemi spariranno.
Un chip commutabile: cosa buona, ma purtroppo bisogna considerare i costi per tutti.
Beh, costi a parte, con questa modifica l'auto funzionerebbe. Per la durata e l'affidabilità del veicolo, vi consiglio vivamente di valutare questa opzione.
Non che alla fine qualcosa sia stato modificato in precedenza.
Questo rientra nei limiti del possibile. icon_wink.gif Dovresti verificarlo o farlo verificare. }
Tradotto il 08-10-2026, 11:47.
Nessun nuovo messaggio Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MSA12: Limite di coppia solo in base alla velocità? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Carico trasmissione: limiti e rottura? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2... Diagnostica di Bordo (OBD)
