Sensore di temperatura esterna e sensore di livello del serbatoio interrotti
alex106
Messaggio01-10-2006, 13:39    Oggetto: Sensore di temperatura esterna e sensore di livello del serbatoio interrotti Cita
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Da oggi, l'indicatore del livello del carburante del mio veicolo non funziona correttamente. Ecco la traduzione:
Ho appena letto i codici di errore.
Sensore del serbatoio interrotto.
Sensore di temperatura esterna non funzionante.
Non mi sembra molto plausibile che questi due errori si verifichino contemporaneamente. Potrebbe essere un problema del quadro strumenti?
Dove si trova il sensore di temperatura esterna nella Seat Ibiza 6L?
La mia auto:
Seat Ibiza 6L, anno 2002.
96 kW.
1.9 TDI.
Messaggio01-10-2006, 13:43    Oggetto: Sensore di temperatura esterna e sensore di livello del serbatoio interrotti Cita
Non posso dirtelo con certezza al 100%, ma le Ibiza più vecchie avevano questo specchietto retrovisore esterno sul lato del guidatore; altrimenti, cerca davanti, sulla barra paraurti, di solito a sinistra.
Se i problemi si sono verificati contemporaneamente, la possibilità di un difetto nei connettori che vanno all'intelligenza artificiale o nell'intelligenza artificiale stessa non può essere completamente esclusa.
Ross-Tech-Support
Messaggio01-10-2006, 13:46    Oggetto: Sensore di temperatura esterna e sensore di livello del serbatoio interrotti Cita
Potresti pubblicare un protocollo di diagnostica completo (una scansione completa dei dati)?
sik
Messaggio01-10-2006, 13:51    Oggetto: Sensore di temperatura esterna e sensore di livello del serbatoio interrotti Cita
Il sensore di temperatura esterna è posizionato sul lato sinistro, in direzione di marcia, accanto al diffusore di nebbia... è semplicemente fissato con delle clip.
alex106
Messaggio01-10-2006, 13:57    Oggetto: Sensore di temperatura esterna e sensore di livello del serbatoio interrotti Cita
Grazie mille per le risposte!
Vado subito a dare un'occhiata.
È possibile raggiungere in qualche modo il dispositivo di Tangegeber? Potrebbe essere posizionato direttamente sotto la panca?
Spero che non sia colpa dell'intelligenza artificiale.
Nessun nuovo messaggio Cavo antenna Audi A4 Avant: problema e soluzione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontare il sensore di livello del serbatoio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Colore per sensore di livello di carburante (per carburan... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di livello carburante Passat 3B Syncro/4Motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
