Albero a camme diviso: domande e risposte
Ferdi
Messaggio02-06-2007, 11:49    Oggetto: Albero a camme diviso: domande e risposte Cita
Ciao a tutti!
Sto effettuando la sostituzione della cinghia di distribuzione sulla mia Bora con motore ASZ! Finora è andato tutto bene, ma ora non riesco più a estrarre il perno di blocco nel puleggia dell'albero a camme icon_sad.gif.
Ho rimosso nuovamente la cinghia dalla puleggia dell'albero a camme e ho cercato di sbloccare il perno ruotando leggermente l'albero a camme. Non ci sono riuscito, nonostante l'uso di una pinza a crimpare.
Secondo me, la penna si è rotta. Ora, la mia domanda riguarda la ruota fissata con il dado centrale!
Questa ruota è fissata all'albero a camme tramite incastro a coda di rondine, cono o entrambi i sistemi?
Domanda riguardante la precisa posizione dell'albero a camme.
Non credo di avere più la possibilità di estrarre la penna in un altro modo!
Cordiali saluti, Ferdi.
Tradotto il 31-10-2026, 10:37.
BM
Avatar-BM
Messaggio02-06-2007, 17:57    Oggetto: Albero a camme diviso: domande e risposte Cita
Se non l'hai fatto entrare martellandolo, sicuramente puoi farlo uscire. Ruotarlo non serve a molto, a parte il fatto che potrebbe staccarsi dal materiale di alluminio e quindi diventare ancora più difficile da estrarre. Usa una pinza a becchi e un cacciavite per sollevarlo lentamente e farlo uscire.
3B5 AJM
Tradotto il 31-10-2026, 10:38.
Ferdi
Messaggio04-06-2007, 11:19    Oggetto: Albero a camme diviso: domande e risposte Cita
Grazie per la tua risposta!
Ho rifilato la parte superiore e inferiore della penna in modo che fosse piatta, in modo da poter applicare una pinza crimpatrice e creare una sorta di spigolo che impedisse alla pinza di scivolare.
Quindi, inserendo una vite M 8 con testa attraverso la parte centrale delle ganasce della pinza, si posiziona questa vite sulla spessa piastra della vite centrale dell'albero a camme, bloccandola posteriormente alla pinza e utilizzandola così come estrattore.
Dopo tre tentativi, la penna ha finalmente funzionato, ho sudato sangue!
Non ho usato alcun martello icon_wink.gif, ma quel dannato perno di bloccaggio dell'accessorio icon_evil.gif; avrei dovuto usare solo il trapano, che ho già utilizzato per il metodo di Ulf per la regolazione fine dell'albero a camme rispetto alla posizione di punto morto superiore dell'albero motore!
Tradotto il 31-10-2026, 10:40.
Nessun nuovo messaggio Albero a camme PD con bloccaggio rotazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 2.0 TDI PD: Albero a camme rotto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Viti albero a camme Audi A6 C4 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio e angoli di inclinazione per l'ingran... Tecnologia Motori Diesel
