Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Ferdi
Post02-06-2007, 12:49    Subject: Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad Translating...
[Translating...]Hallo Zusammen!
Mache gerade bei meinem Bora mit dem ASZ Motor den Zahnriemenwechsel! Ging auch so weit gut, nun bekomme ich den Arretierstift im Nockenwellenrad nicht mehr raus icon_sad.gif
Hab nun den Riemen noch mal vom Nockenwellenrad heruntergenommen und versucht den Stift durch minimales hin und herdrehen der Nockenwelle zu lösen. Geht nicht, trotz Einsatz einer Crimpzange.
Meiner Meinung hat sich der Stift mittlerweile verkanntet und nun meine Frage zu dem Rad, was mit der Zentralmutter befestigt ist!
Ist dieses Rad mittels Nut und Feder, Konus oder gar Beidem auf der Nockenwelle befestigt?
Frage wegen der eindeutigen OT Position der Nockenwelle!
Sehe glaube keine Möglichkeit mehr den Stift anders herauszubekommen!
MFG Ferdi
BM
Avatar-BM
Post02-06-2007, 18:57    Subject: Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad Translating...
[Translating...]
Wenn du ihn nicht mit dem Hammer hinein geschlagen hast, geht er mit Sicherheit auch wieder raus. Drehen bringt hier wenig, außer das sich am Alu Material ablöst und er dadurch noch schwerer herauskommt. Nehme eine Kneifzange und einen Schraubendreher und hebele ihn langsam heraus.
3B5 AJM
Ferdi
Post04-06-2007, 12:19    Subject: Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad Translating...
[Translating...]Hallo,
Danke für deine Antwort!
Habe den Stift am Ende oben und unten plangefeilt, daß ich eine Crimpzange ansetzen konnte und sich ein Steg bildete, damit die Zange nicht abrutscht.
Dann durch die Backenmitte der Zange eine M 8er Schraube mit Ansatz auf der dicken Scheibe der Nockenwellenzentralschraube , von hinten an der Zange gekonntert und so als Abzieher zweckentfremdet!
Erst nach drei Anläufen ging der Stift raus, hab echt Blut und Wasser geschwitzt!
Habe keinen Hammer benutzt icon_wink.gif , aber so einen sch... Arretierstift aus dem Zubehör icon_evil.gif , hätte ich nur den Bohrer genommen, den ich schon für die Ulf´sche Methode der Feineinstellung von Nockenwelle zu OT-Stellung der Kurbelwelle verwendet habe!
Schönen Gruß Ferdi
No new posts Camshaft Sprocket with Anti-Rotation Lock Diesel Engine Technology
No new posts TDI Engine: Crankshaft Pulley Spin-Out (2.0) Diesel Engine Technology
No new posts Torque and tightening angles for CAGA camshaft sprocket Diesel Engine Technology
No new posts 8D/B5: Frage zum ASR On-Board Diagnostics (OBD)
